Toczenie srub trapezowych
GABE
Lepiej poszukaj innego tokarza. Niech Ci powie cenę końcową, a nie od godziny. 60 zł/godz. to nie jest drogo, tylko, że może robić 10 godzin. Doświadczony tokarz tylko rzuci okiem i wie ile to będzie kosztowało, a jak ściemnia na godziny to Cię skrobnie po kieszeni. Nie przekonasz go, że na forum powiedzieli Ci, że taką śrubę można zatoczyć w 0,5 godz.
adam Fx
Jeszcze wypada dorobić tulejkę do toczenia takich śrub a nie bezpośrednio w szczęki.... zawsze daje to mniejsze bicie gdyż śruby są jajowate i w szczekach nigdy idealnie się nie łapią. Przy narzynkowym gwintowaniu to faktycznie około 1- 1,5 śruba zależy jak kto jest wprawny jak bardziej się spuszcza nad tolerancjami jak zna maszynę
tu widać jak robię taka tulejkę pasowaną rozciętą https://youtu.be/bcz3tIvJ1So?t=1m27s
