Przygotowania do modernizacji 16A20
251mz
Post napisał: 251mz » 28 kwie 2016, 09:35
patrykb pisze:W firmie gdzie pracuję na identycznym egzemplarzu obrabiają na gotowo pod łożyska, dla mnie całkowicie wystarczy
Może tak być , właśnie patrzyłem po necie i A20 wygląda ulepszona wersja K20.
Jak będę miał chwilę to znajdę stronę opisującą szczegóły.
Masz w ogóle DTR?
patrykb
Posty w temacie: 9
Post napisał: patrykb » 28 kwie 2016, 09:38
DTR znalazłem po rosyjsku w internecie, wrzucę wieczorem, może innym się przyda. Zaraz też podpytam czy nie ma czegoś w języku polskim bo po ang to nie będzie na pewno.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 kwie 2016, 09:40
251mz
Post napisał: 251mz » 28 kwie 2016, 09:41
Musisz szukać po rosyjskich stronach , tylko wpisz sobie w googlach cyrylicą , wtedy Ci poprawnie będzie szukać.
DOHC
Post napisał: DOHC » 28 kwie 2016, 11:15
Jak się ma sprawność takiego dużego silnika DC chodzi mi o wrzeciono ? Czy nie zużywa jakoś wyraźnie więcej prądu od silnika indukcyjnego ? Mówię o przypadku gdyby było sterowanie do niego .
patrykb
Posty w temacie: 9
Post napisał: patrykb » 28 kwie 2016, 16:09
Dla zainteresowanych wrzucam DTR znalezioną w necie.
Waga to jednak 4 tony + transporter wióra.
Jeśli chodzi o kwestie silnika DC to nie znam odpowiedzi na to pytanie, może któryś z użytkowników wypowie się w temacie, chętnie bym zagłębił się w to. Silnik DC chciałem pozostawić ze względów, że już jest całe mocowanie, nic nie trzeba przerabiać, a komutator jak zaglądałem jest w stanie idealnym, brak jakiegokolwiek wytarcia by można było wyczuć palcem.
DTR 16A20.pdf
16A20 DTR
(4.46 MiB) Pobrany 273 razy
marcpol
#17
Post napisał: marcpol » 28 kwie 2016, 17:04
Szukając w rosyjskim internecie trzeba korzystać z innej wyszukiwarki niż google. Najpopularniejszy jest yandex.ru
ONATOS
#18
Post napisał: ONATOS » 28 kwie 2016, 17:38
Na popularnym portalu aukcyjnym spotkałem ( całkiem niedawno ) całe sterowanie wraz z serwami i sterownikami z bułgarskiej tokarki.Był tyko problem bo poodcinano połączenia, ale mając DTR nie powinno być problemu. Bułgaria produkowała maszyny praktycznie na tych samych podzespołach co ZSRR .
251mz
Post napisał: 251mz » 28 kwie 2016, 19:04
DOHC pisze:Jak się ma sprawność takiego dużego silnika DC chodzi mi o wrzeciono ? Czy nie zużywa jakoś wyraźnie więcej prądu od silnika indukcyjnego ? Mówię o przypadku gdyby było sterowanie do niego .
Silnik DC ma taki sam moment od zerowych obrotów.
Silnik indukcyjny AC niestety nie
DOHC
#20
Post napisał: DOHC » 28 kwie 2016, 19:32
tak czułem, widziałem taką tokarkę "przelotnie" i miałem wrażenie że tam nie ma skrzyni tylko paski klinowe "idą" od wrzeciona do silnika.
