Tokarka - jak poprowadzilibyście obróbkę
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 17 kwie 2015, 21:32
Przecież ona rozpiera średnicę - bez zluzowania nie zdejmiesz i nie założysz.
Pytanie tylko czy jak zamocujesz ją w tokarce to w jai sposóbk? W uchwycie w miękkich szczękach?
Po co wtedy ta tuleja skoro możesz tak samo złąpać detal po obróbce z 1 rys.
Jak sprawdzisz że tuleja nie bije?- kontrolnym pierścieniem założonym na tuleję?
Jeżeli to ma być więcej szt niż jedna to zamiast śruby wstaw trzpień z napięciem hydrauliczym - ładnie w projekcie wygląda bo to i trzpień, i tokarka z cylindrem.
Ale wtedy też można w typowym zataczanym chwycie mocować za kołnierz i bez tulei się obejdzie. A uchwyt zawsze pewniej siedzi niż pośredni element.
Pasjonat
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
Post napisał: wirtualnyjan » 17 kwie 2015, 22:04
ma555rek pisze:Jeżeli to ma być więcej szt niż jedna to zamiast śruby wstaw trzpień z napięciem hydrauliczym - ładnie w projekcie wygląda bo to i trzpień, i tokarka z cylindrem.
chciałbym, ale nic takiego nie znalazłem w sieci.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 17 kwie 2015, 22:21
Pasjonat
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
Post napisał: wirtualnyjan » 17 kwie 2015, 22:30
wow :)
o to chodziło tak?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 17 kwie 2015, 22:35
odwrotnie.Kanały robisz w 1 mocowaniu a średnicę w drugim. Wygodniej i lepiej.
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
Post napisał: wirtualnyjan » 17 kwie 2015, 22:47
no to tak :)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2015, 23:03 przez wirtualnyjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 17 kwie 2015, 22:59
Wolniej a dokładniej :) Tolerowany otwór Ci wcięło :)
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: wirtualnyjan » 17 kwie 2015, 23:06
no ok, poprawiłem :P
a w jakiej kolejnosci byś obrobił jakby po kolei te kreski pogrubione? szczegolnie na rys 1, bo na 2 to sie domyslam ze coraz bardziej wgłąb otworu :)
ma555rek
#19
Post napisał: ma555rek » 17 kwie 2015, 23:09
Na rysunku 2 szczęki wytaczane a nie twarde
Pasjonat
wirtualnyjan
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: wirtualnyjan » 17 kwie 2015, 23:11
wiecie co ja pierwsze słysze o szczekach wytaczanych, ale juz sobie sprawdzilem w necie takze wiem o co chodzi, ale nie uczyli nas zeby jakos inaczej to oznaczac, takze nie wiem jak mam oznaczyc ze wytaczane.
