Tokarka - jak poprowadzilibyście obróbkę
Przecież ona rozpiera średnicę - bez zluzowania nie zdejmiesz i nie założysz.
Pytanie tylko czy jak zamocujesz ją w tokarce to w jai sposóbk? W uchwycie w miękkich szczękach?
Po co wtedy ta tuleja skoro możesz tak samo złąpać detal po obróbce z 1 rys.
Jak sprawdzisz że tuleja nie bije?- kontrolnym pierścieniem założonym na tuleję?
Jeżeli to ma być więcej szt niż jedna to zamiast śruby wstaw trzpień z napięciem hydrauliczym - ładnie w projekcie wygląda bo to i trzpień, i tokarka z cylindrem.
Ale wtedy też można w typowym zataczanym chwycie mocować za kołnierz i bez tulei się obejdzie. A uchwyt zawsze pewniej siedzi niż pośredni element.
Pasjonat
- Posty w temacie: 14
