Sożek Morsea 2 a czujnik zegarowy
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 sty 2015, 13:38
Grzegorz53 pisze:Sposób 2 z przesunięciem konika
jest super o ile tokarka ma taką opcje, a daleko nie każda ma
grg12
Post napisał: grg12 » 27 sty 2015, 14:07
zacharius pisze:
Na wypdek jeśli tokarka nie ma opcji przesunięcia konika a zakres ruchu supportu jest zbyt mały żeby zrobić cały stożek (typowa minilathe ma 50mm - MT2 jest dłuższy) można jeszcze kupić gotowy trzpień MK2 "blank end" (nie wiem jak się to po ludzku nazywa) - np. taki . Jest to kmpletny (utwardzony) trzpień w którym koncówka robocza (tam gdzie zwykle jest kieł) została pozostawiona mięka z dużym zapasem materiału. Można tam sobie wyrzeźbić co dusza zapragnie bez zabawy w hartowanie/szlifowanie trzpienia.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 27 sty 2015, 14:37
Spotkał to kolega gdzieś na polskich sklepach? :roll:
Przydało by mi się coś takiego.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 sty 2015, 14:54
Takie wyposażenie wykonasz sobie w prosty sposób .
Odwiedzaj złomowisko gdzie jest ,, złomowanie narzędzi ,, zabierasz połamane wiertła ze stożkiem Mk 2 , przycinasz na odpowiedniej odległości , i przyrząd jak się patrzy . Zawsze wybierałem wiertła o doskonałej jakości stożka , a reszta i tak do obróbki pasowania pod to co mi pasuje . Mam także same stożki Mk 2 z otworem to wciskania wierteł .
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 29 sty 2015, 08:32
Podpowiem, że rozwiertak maszynowy jako dawca stożka też się nadaje. Jeśli ma uszkodzoną część rozwiercającą, a stożek dobry to da się go kupić za grosze.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 29 sty 2015, 14:02
A ja z twardością takiego rozwiertaka?
Nawiercić wiertłem HSS, nagwintować narzynką/gwintownikiem pójdzie?
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 29 sty 2015, 14:27
Ja podgrzewałem palnikiem acetylen-tlen tą końcówkę którą chciałem później obrabiać ,i wrzucałem do gorącego popiołu ,tak sobie powoli ostygło . Nie zwracałem uwagi czy to stożek z wiertła, czy rozwiertaka, szło do ognia i ważne było że narzędzie było zrobione . Do obróbki osadzałem stożek w tulei . Pewnikiem idealnie nie wychodziło ale zawsze wirnik rozrusznika miałem podparty jak by on nie był wykonany ,za nakiełkiem czy bez.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 31 sty 2015, 12:08
allegromtn pisze:Spotkał to kolega gdzieś na polskich sklepach?
Do mniejszych rzeczy można użyć trzpienia do uchwytu wiertarskiego. Tu największy na mk2:
http://darmet.co/trzpien-wiertarski-z-c ... 190-detail
Z mniejszego robiłem uchwyt na tulejki er11.Obrazek
allegromtn
#19
Post napisał: allegromtn » 31 sty 2015, 12:28
Cały czas mnie zastanawia obrabialność takich materiałów :razz:
Jak ładnie widać na załączonym zdjęciu obrobić się da (chociaż gwint chyba trochę porwany wyszedł- złudzenie?), kombinował coś kolega z rozhartowywaniem? Tego typu trzpienie chyba tylko są po wierzchu hartowane więc po zdjęciu kilku warstw widią potem już chyba nie ma problemu z obróbką?
Tak z ciekawości, jaka dokładność koledze wyszła na tej oprawce? Bo jednym z projektów który chodzi mi po głowie jest właśnie oprawka na ER i się zastanawiam czy warto. :smile:
Wykańczał/szlifował kolega powierzchnie stożka ER?
rdarek
#20
Post napisał: rdarek » 31 sty 2015, 17:39
allegromtn pisze:Tak z ciekawości, jaka dokładność koledze wyszła na tej oprawce? Bo jednym z projektów który chodzi mi po głowie jest właśnie oprawka na ER i się zastanawiam czy warto. :smile:
Właśnie; czy warto? Biorąc pod uwagę oferty z naszego portalu np. MK2-ER16 lub nawet MK2-ER40 itp. Ja osobiście jeszcze nie czuję się na siłach aby taki uchwyt rzeźbić :wink:
