jest super o ile tokarka ma taką opcje, a daleko nie każda maGrzegorz53 pisze:Sposób 2 z przesunięciem konika
Sożek Morsea 2 a czujnik zegarowy
Na wypdek jeśli tokarka nie ma opcji przesunięcia konika a zakres ruchu supportu jest zbyt mały żeby zrobić cały stożek (typowa minilathe ma 50mm - MT2 jest dłuższy) można jeszcze kupić gotowy trzpień MK2 "blank end" (nie wiem jak się to po ludzku nazywa) - np. taki . Jest to kmpletny (utwardzony) trzpień w którym koncówka robocza (tam gdzie zwykle jest kieł) została pozostawiona mięka z dużym zapasem materiału. Można tam sobie wyrzeźbić co dusza zapragnie bez zabawy w hartowanie/szlifowanie trzpienia.zacharius pisze:jest super o ile tokarka ma taką opcje, a daleko nie każda maGrzegorz53 pisze:Sposób 2 z przesunięciem konika
Takie wyposażenie wykonasz sobie w prosty sposób .
Odwiedzaj złomowisko gdzie jest ,, złomowanie narzędzi ,, zabierasz połamane wiertła ze stożkiem Mk 2 , przycinasz na odpowiedniej odległości , i przyrząd jak się patrzy . Zawsze wybierałem wiertła o doskonałej jakości stożka , a reszta i tak do obróbki pasowania pod to co mi pasuje . Mam także same stożki Mk 2 z otworem to wciskania wierteł .
Ja podgrzewałem palnikiem acetylen-tlen tą końcówkę którą chciałem później obrabiać ,i wrzucałem do gorącego popiołu ,tak sobie powoli ostygło . Nie zwracałem uwagi czy to stożek z wiertła, czy rozwiertaka, szło do ognia i ważne było że narzędzie było zrobione . Do obróbki osadzałem stożek w tulei . Pewnikiem idealnie nie wychodziło ale zawsze wirnik rozrusznika miałem podparty jak by on nie był wykonany ,za nakiełkiem czy bez.
Do mniejszych rzeczy można użyć trzpienia do uchwytu wiertarskiego. Tu największy na mk2:allegromtn pisze:Spotkał to kolega gdzieś na polskich sklepach?
http://darmet.co/trzpien-wiertarski-z-c ... 190-detail
Z mniejszego robiłem uchwyt na tulejki er11.
Cały czas mnie zastanawia obrabialność takich materiałów
Jak ładnie widać na załączonym zdjęciu obrobić się da (chociaż gwint chyba trochę porwany wyszedł- złudzenie?), kombinował coś kolega z rozhartowywaniem? Tego typu trzpienie chyba tylko są po wierzchu hartowane więc po zdjęciu kilku warstw widią potem już chyba nie ma problemu z obróbką?
Tak z ciekawości, jaka dokładność koledze wyszła na tej oprawce? Bo jednym z projektów który chodzi mi po głowie jest właśnie oprawka na ER i się zastanawiam czy warto.
Wykańczał/szlifował kolega powierzchnie stożka ER?
Właśnie; czy warto? Biorąc pod uwagę oferty z naszego portalu np. MK2-ER16 lub nawet MK2-ER40 itp. Ja osobiście jeszcze nie czuję się na siłach aby taki uchwyt rzeźbićallegromtn pisze:Tak z ciekawości, jaka dokładność koledze wyszła na tej oprawce? Bo jednym z projektów który chodzi mi po głowie jest właśnie oprawka na ER i się zastanawiam czy warto.
