Renowacja tokarki B. Karger Berlin 0 17
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2014, 22:28
Poezja...Zazdroszczę jak nie wiem :)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
mike217
Post napisał: mike217 » 05 gru 2014, 08:30
Piękna maszyna, to że wrzeciono jest na panewkach to akurat zaleta ( jeśli są dopasowane i się o nie dba) Myślę, że obroty będą zależeć od tego czym są smarowane i jak. Na pewno dobrze doskrobane panewki odwdzięczą się cichą pracą i dokładnością. Miło się ogląda :grin:
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 05 gru 2014, 18:07
W mojej "panewkowej " ciągnę do 1000obr/min , choć gdy coś poleruje to jeszcze więcej ,smarowanie mam ręczną olejarką, w ciągu 4 lat raz nieznacznie kasowałem mały luz .
Jedno co pominąłeś przed malowaniem to dziury/wgłębienia w obudowie przekładni od posuwów śruby, można je było przyszpachlować , reszty lepiej sam bym nie zrobił :oops:.
PS: I środki łoża przeważnie są w jaskrawym czerwonym kolorze ale to już moje tylko gdybanie :grin:
PS2 : biegi fajnie i łatwo się wybija kiedy tokarka jeszcze ledwie się kręci , powiedzmy 0,5sek przed zatrzymaniem , przynajmniej tak u mnie jest , szkoda że U Ciebie tokarka w połowie przerobiona na łańcuchy
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
Post napisał: grzechu79 » 05 gru 2014, 19:21
dzięki za opinie, myśle że relacja sie komuś przyda, ta tokareczka jest ostatnia, teraz będę myślał o zrobieniu frezarki CNC z ruchomą ramą :twisted:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 gru 2014, 23:17
TSS 150 jest na panewkach a ma obroty przewidziane do 1200 obr/min.
Frantz
Post napisał: Frantz » 07 gru 2014, 06:37
Moja SV 18RA kręci ponad 2000 tyś ale panewki są płukane cały czas przez pompe centralnego smarowania a to juz inna bajka niz smarowanie ze zbiorniczka .
grzechu79
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: grzechu79 » 07 gru 2014, 11:30
Frantz pisze:Moja SV 18RA kręci ponad 2000 tyś ale panewki są płukane cały czas przez pompe centralnego smarowania a to juz inna bajka niz smarowanie ze zbiorniczka .
a żeby zrobić takie smarowanie centralne to tokarka musi mieć jakieś specjalne panewki czy na zwykłych jak u mnie pojedzie na centralnym smarowaniu ? bo wczoraj przetoczyłem pręta i wychodzi masakra na wolnych obrotach.
panzmiasta
#18
Post napisał: panzmiasta » 07 gru 2014, 12:02
toczenie nie ma nic wspólnego z panewkami smarowanymi ciśnieniowo czy grawitacyjnie , raczej na 100% panewki będą inne bo przy naszym smarowaniu w panewce jest dość głęboka wycięta bruzda by olej mógł rozsmarować się po całej panewce ... przerabianie nic nie da a na pewno sprawi dużo problemów .
Raczej sprawdź , luzy wszelakie , włóż wałek szlifowany sprawdź bicie , ustaw idealnie w osi nóż który ma nową płytkę lub jest dobrze naostrzony itd itp :mrgreen:
Frantz
#19
Post napisał: Frantz » 07 gru 2014, 19:58
Jest możliwe że panewki mają zbyt duży luz ale ja bym najpierw sprawdził geomatrie i poprawność zamocowania noza oraz odpowiedni gatunek węglika do rodzaju materiału .Maszyny z centralnym smarowaniem to taki układ gdzie olej plynie przez kanał (najczęściej zwój gwintu o dużym skoku)
w panewce i wraca opadowo do zasobnika z olejem gdzie wytraca temperature czyli pracuje w cyklu zaknietym .
grzechu79
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: grzechu79 » 08 gru 2014, 07:37
no właśnie... :cry: ja kupiłem jeden nóż składany i wszystko nim obrabiam :oops: trzeba zaciągnąć literarury...
