Renowacja tokarki B. Karger Berlin 0 17
syntetyczny
panzmiasta
W mojej "panewkowej " ciągnę do 1000obr/min , choć gdy coś poleruje to jeszcze więcej ,smarowanie mam ręczną olejarką, w ciągu 4 lat raz nieznacznie kasowałem mały luz .
Jedno co pominąłeś przed malowaniem to dziury/wgłębienia w obudowie przekładni od posuwów śruby, można je było przyszpachlować , reszty lepiej sam bym nie zrobił
PS: I środki łoża przeważnie są w jaskrawym czerwonym kolorze ale to już moje tylko gdybanie
PS2 : biegi fajnie i łatwo się wybija kiedy tokarka jeszcze ledwie się kręci , powiedzmy 0,5sek przed zatrzymaniem , przynajmniej tak u mnie jest , szkoda że U Ciebie tokarka w połowie przerobiona na łańcuchy
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
grzechu79
- Posty w temacie: 15
a żeby zrobić takie smarowanie centralne to tokarka musi mieć jakieś specjalne panewki czy na zwykłych jak u mnie pojedzie na centralnym smarowaniu ? bo wczoraj przetoczyłem pręta i wychodzi masakra na wolnych obrotach.Frantz pisze:Moja SV 18RA kręci ponad 2000 tyś ale panewki są płukane cały czas przez pompe centralnego smarowania a to juz inna bajka niz smarowanie ze zbiorniczka .
panzmiasta
toczenie nie ma nic wspólnego z panewkami smarowanymi ciśnieniowo czy grawitacyjnie , raczej na 100% panewki będą inne bo przy naszym smarowaniu w panewce jest dość głęboka wycięta bruzda by olej mógł rozsmarować się po całej panewce ... przerabianie nic nie da a na pewno sprawi dużo problemów .
Raczej sprawdź , luzy wszelakie , włóż wałek szlifowany sprawdź bicie , ustaw idealnie w osi nóż który ma nową płytkę lub jest dobrze naostrzony itd itp
Frantz
Jest możliwe że panewki mają zbyt duży luz ale ja bym najpierw sprawdził geomatrie i poprawność zamocowania noza oraz odpowiedni gatunek węglika do rodzaju materiału .Maszyny z centralnym smarowaniem to taki układ gdzie olej plynie przez kanał (najczęściej zwój gwintu o dużym skoku)
w panewce i wraca opadowo do zasobnika z olejem gdzie wytraca temperature czyli pracuje w cyklu zaknietym .
