Z czego zrobić imak narzędziowy
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 11 wrz 2014, 22:25
Na TSA 16 chyba ciężko było by zrobić imak. Ten frezer to dobry fachowiec i znam go od lat, jestem pewien, że zrobi ten imak na tip top.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 11 wrz 2014, 22:27
a szkoda , taki imak sprzedałem z 2 miechy temu , stan fabryczny :neutral:
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 11 wrz 2014, 22:39
A masz może jeszcze jakieś części do tsa 16?
pabloid
Post napisał: pabloid » 12 wrz 2014, 12:48
Gatunek stali praktycznie nie ma ma wpływu na odkształcenia imaka. Na to ma wpływ jego geometria (z niej wynikają momenty bezwłądności) i moduł Younga. Oba te parametry wymonożone przez siebie - E*I dają parametr mówiący o sztywności elementu- nazywany sztywnością giętna danego elementu.
Teraz najważniejsze:
Ponieważ moduł Younga praktycznie jest niezmienny dla wszelkich gatunków stali i wynosi ok. 210 Gpa, to o sztywności (nie mylić z wytrzymałością) elementu wykonanego ze stali można decydować jedynie gabarytami, a nie gatunkiem stali. Jakby powiedział Sherlock Holmes: "its elementary" - kłania się wytrzymałość materiałów. Krótko mówiąc jak się podstawa w imaku wygina to znaczy, że jest za cienka (mały moment bezwładności przekroju) a nie ze złej stali. Lepszy gatunek stali nic tu nie pomoże. Przykład tutaj: http://limba.wil.pk.edu.pl/zwm/12ugiec.pdf . Z niego każdy niedowiarek może się przekonać, że przy liczeniu ugięć przy zginaniu nie operuje się w ogóle parametrami wytrzymałościowymi stali, a jedynie parametrem EI. Czym jest EI- napisałem wcześniej.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2014, 12:56 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 12 wrz 2014, 12:56
Też o tym pomyślałem, dlatego nowy i mak będzie miał grubszą podstawę o 0,5mm i płytsze wybrania pod nóż o 1mm. Co do gatunku stali to nie zgodzę się że nie ma znaczenia.
pabloid
Post napisał: pabloid » 12 wrz 2014, 12:58
rc36 pisze:Co do gatunku stali to nie zgodzę się że nie ma znaczenia
Porównaj w tablicach moduły Younga E różnych gatunków stali, to zobaczysz jak mało się zmienia.
grg12
#17
Post napisał: grg12 » 12 wrz 2014, 13:53
pabloid pisze: Porównaj w tablicach moduły Younga E różnych gatunków stali, to zobaczysz jak mało się zmienia.
Ale to nie oznacza że gatunek stali nie ma żadnego znaczenia - przypuszczam że imak przy pierwszym użyciu (nawet z mocno dokręconymi śrubami) spokojnie nadaje się do pracy - czyli jego sztywność jest wystarczająca. Problem w tym że obciążenie wchodzi w zakres plastyczny więc po każdej wymianie narzędzia imak jest coraz bardziej wygięty aż w końcu nadaje się tylko do wyrzucenia - a granica plastyczności zależy od gatunku stali.
Oczywiście powyższe przy optymiestycznym założeniu że producent imaka nie upadł jeszcze tak nisko żeby sprzedawać chłam który się do niczego nie nadaje i oszczędza "tylko" na trwałości produktu...
W moim przypadku producent imaka zaszczędził na śrubach i nie zatoczył ich końcówek więc po pewnym czasie nie dałoby się ich wykręcić.
pabloid
#18
Post napisał: pabloid » 12 wrz 2014, 14:16
Z uplastycznianiem i trwałością odkształceń w tym przypadku masz jak najbardziej rację. Ale jak w imaku dochodzi do takich odkształceń, że stal wchodzi w zakres plastyczny to trzeba popracować nad jego gabarytami. Niestety dolnej płyty z reguły nie ma jak dać grubszej bo geometria tokarki ogranicza- pogrubisz płytę dolną, to w konsekwencji coraz mniejsze noże mozna stosować...ciężko znależć sensowny kompromis.
Ale jak mówi mądrość ludowa na krzywe dziury są krzywe kołki :mrgreen: Proponuję więc zastanowić się nad takim rozwiązaniem: do niektórych robót ( w zasadzie prawie wszystkich za wyjątkiem toczenia krótkich stożków i gwintów) można zrezygnować z sanek narzędziowych i masywny imak mocować bezpośrednio na saniach poprzecznych suportu. Wtedy jego podstawa może być naprawdę bardzo gruba i na dodatek daje takie rozwiązanie możliwość stosowania noży o dużych gabarytach które są często tańsze i łątwiej dostępnie niż małe. Oczywiście spód gniazda imaka musi być na tyle nisko, żeby ostrze grubego noża wypadało na osi tokarki
trzasu
#19
Post napisał: trzasu » 12 wrz 2014, 15:29
Można by z graba zrobić taki imak, ponoć to twarde drewno, tylko trzeb dobrą geometrię zachować :razz:
Imak to nie tylko kostka, jest tam gwint, powierzchnia oporowa na którą imak przyjmuje cale obciążenie itd.
Nie przesadzałbym z tak szablonowym trzymaniem się zagadnień teoretycznych, globalnie rozpatrując taki imak kol. pabloid ma rację, jednak lokalnie już nie.
rc36
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: rc36 » 12 wrz 2014, 15:53
pabloid pisze:Z uplastycznianiem i trwałością odkształceń w tym przypadku masz jak najbardziej rację. Ale jak w imaku dochodzi do takich odkształceń, że stal wchodzi w zakres plastyczny to trzeba popracować nad jego gabarytami. Niestety dolnej płyty z reguły nie ma jak dać grubszej bo geometria tokarki ogranicza- pogrubisz płytę dolną, to w konsekwencji coraz mniejsze noże mozna stosować...ciężko znależć sensowny kompromis.
Myślałem żeby wywalić sanki narzędziowe i dorobić solidniejszy imak, ale tym samym pozbawił bym się korbki z podziałką i jak wtedy regulować grubość wióra przy toczeniu czoła wałka.
