Jaki jest stożek w koniku OUS'a?
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2012, 22:22
Ten mój za 79,90 + 15zł = 95
Czy ten Pana-z-miasta
69,90 + 16zł = 86zł
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 63414.html
To zdaje się Magma Jarocin.
http://tgjsystem.pl/pl/uchwyt-wiertarsk ... 18-m2.html
Różnica w cenie pomijalna.
Która firma ma lepszą renomę?
Czesio
Post napisał: Czesio » 22 wrz 2012, 22:23
Dodam tylko, że ten uchwyt z linku ma 2 takie niepozorne dziurki, które okazują się bardzo przydatne :) szczególnie przy odkręcaniu :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2012, 22:34
Zdaje się, że ten za 95zł to jest Jango.
Tu go widać:
http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=7
A opis aukcji
"Witam ! Oferujemy nowy profesjonalny uchwyt wiertarski na stożek B18 od 1-16mm firmy "KEYLESS" Drill Chuck"
Pochodzi z opakowania, gdzie nie ma napisanej firmy Jango: tu są typy uchwytów po angielsku:
http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=50&j=en
Zdecyduję się jednak na ten mój pierwszy strzał.
Za oferowaną pomoc dziękuję.
Post napisał: RomanJ4 » 22 wrz 2012, 22:37
Zienek pisze:Która firma ma lepszą renomę
uchwyt wygląda na ten sam, być może nawet "Jango"
http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=5 http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=8
a "www_tgjsystem_pl" nie jest producentem tylko firmą i sklepem internetowym http://tgjsystem.pl/pl/static/o-firmie.html .
Zresztą "Magma" Jarocin też http://magma.sklep.pl/O-firmie-cabout-pol-3.html
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 23 wrz 2012, 00:24
Pewnie z chytrości :), ale kupiłem uchwyt kluczykowy. Bo OUS jest krótki, a uchwyt automat długi. Zwłaszcza jak się wierci na kolumnie, to przy większym, a więc dłuższym wiertle to już daje o sobie znać. Najlepiej byłoby mieć dwa, ewentualnie plus jeden mały precyzyjny.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 23 wrz 2012, 00:58
tomcat65 pisze:Pewnie z chytrości :), ale kupiłem uchwyt kluczykowy. Bo OUS jest krótki, a uchwyt automat długi. Zwłaszcza jak się wierci na kolumnie, to przy większym, a więc dłuższym wiertle to już daje o sobie znać. Najlepiej byłoby mieć dwa, ewentualnie plus jeden mały precyzyjny.
Ja do wiercenia na kolumnie używam albo precyzyjnego z tulejkami albo... tokarskiego, 80-tki :wink:
Ładnie trzyma nawet grube wiertła.
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 wrz 2012, 11:11
Mając trzpień najwyżej doinwestuję te 3 dyszki i dokupię sobie kluczykowca po taniości.
Na razie inwestuję w trupka ;)
Jak się ogarnę z czasem (to najtrudniejsza część planu), to otworzę wątek o remoncie i doprowadzaniu do kultury mojego trupka.
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 23 wrz 2012, 11:53
Zienek pisze: Jak się ogarnę z czasem (to najtrudniejsza część planu), to otworzę wątek o remoncie i doprowadzaniu do kultury mojego trupka.
:grin:
Dobry pomysł.
rzeznik2555
#19
Post napisał: rzeznik2555 » 23 wrz 2012, 12:56
Witam ja mam dwa uchwyty wiertarskie jeden jakiś zwykły polski PTRk 13 i drugi precyzyjny który kiedyś dostałem z wiertarką stołową firmy ALBRECHT 0-8mm o taki jak na linku http://www.mercateo.com.pl/p/1255-21311 ... _B_12.html muszę tylko kupić do niego trzpieni bo ten co mam jest na stożek mk3
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 20:49 przez rzeznik2555, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 wrz 2012, 13:08
Zienek pisze: Na kluczyk zdaje mi się, że poczciwsze są uchwyty. Do samozaciskowych nie mam takiego zaufania.
Jakieś sugestie?
Ja używam bezkluczykowego Bizona i jestem zadowolony. Można kupić na Alledrogo lub w Darmecie. Dużo drożej, niż f-my Krzak, ale jakościowo bez porównania. Płacisz i płaczesz raz, spokój masz na lata.
