Jaki jest stożek w koniku OUS'a?
Zienek
Zdaje się, że ten za 95zł to jest Jango.
Tu go widać:
http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=7
A opis aukcji
"Witam ! Oferujemy nowy profesjonalny uchwyt wiertarski na stożek B18 od 1-16mm firmy "KEYLESS" Drill Chuck"
Pochodzi z opakowania, gdzie nie ma napisanej firmy Jango: tu są typy uchwytów po angielsku:
http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=50&j=en
Zdecyduję się jednak na ten mój pierwszy strzał.
Za oferowaną pomoc dziękuję.
Tu go widać:
A opis aukcji
uchwyt wygląda na ten sam, być może nawet "Jango"Zienek pisze:Która firma ma lepszą renomę
http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=5 http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=8
a "www_tgjsystem_pl" nie jest producentem tylko firmą i sklepem internetowym http://tgjsystem.pl/pl/static/o-firmie.html .
Zresztą "Magma" Jarocin też http://magma.sklep.pl/O-firmie-cabout-pol-3.html
Zbych07
Ja do wiercenia na kolumnie używam albo precyzyjnego z tulejkami albo... tokarskiego, 80-tkitomcat65 pisze:Pewnie z chytrości, ale kupiłem uchwyt kluczykowy. Bo OUS jest krótki, a uchwyt automat długi. Zwłaszcza jak się wierci na kolumnie, to przy większym, a więc dłuższym wiertle to już daje o sobie znać. Najlepiej byłoby mieć dwa, ewentualnie plus jeden mały precyzyjny.
Ładnie trzyma nawet grube wiertła.
rzeznik2555
Witam ja mam dwa uchwyty wiertarskie jeden jakiś zwykły polski PTRk 13 i drugi precyzyjny który kiedyś dostałem z wiertarką stołową firmy ALBRECHT 0-8mm o taki jak na linku http://www.mercateo.com.pl/p/1255-21311 ... _B_12.html muszę tylko kupić do niego trzpieni bo ten co mam jest na stożek mk3
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 20:49 przez rzeznik2555, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Ja używam bezkluczykowego Bizona i jestem zadowolony. Można kupić na Alledrogo lub w Darmecie. Dużo drożej, niż f-my Krzak, ale jakościowo bez porównania. Płacisz i płaczesz raz, spokój masz na lata.Zienek pisze: Na kluczyk zdaje mi się, że poczciwsze są uchwyty. Do samozaciskowych nie mam takiego zaufania.
Jakieś sugestie?
