Jadę obejrzeć tokarkę do przeróbki na cnc? prośba o radę...
mike217
Post napisał: mike217 » 17 lut 2012, 12:28
Na automacie takie detale o jakich mówi autor pójdą szybciej. I średnica 3mm nie jest problemem tu, zlecamy takie duperele komuś i wychodzą doskonale.
Post napisał: pukury » 17 lut 2012, 12:45
witam.
jak urządzenie jest w dobrym stanie to pewnie że się da .
jakoś robili takie drobiazgi zanim " nastało " cnc :lol:
chodzi mi raczej o nakład pracy nad remontem i przystosowaniem maszyny do starowania cnc .
zarz zaczną się problemy - a tu takie łożysko - tam taka tulejka - tu znowu klinik się zużył , itp . itd .
no i nie wiadomo dokładnie jakie przykładowo detale kol. ma zamiar produkować .
zobaczymy jak i co z tego wyjdzie .
pozdrawiam .
mike217
Post napisał: mike217 » 17 lut 2012, 13:18
Napisał, że mają to być kołki montażowe, takie coś bym od razu na takim automacie toczył, po co to przerabiać, jak na tym pójdzie szybciej.
Post napisał: kamar » 17 lut 2012, 14:23
mike217 pisze: jak na tym pójdzie szybciej.
Pogodzę was :) Najlepiej by było na takim automacie ze sterowaniem cnc. Krokowiec na każdy suport i ustawianie to sama przyjemność a nie szukanie setek młotkiem miedzianym.
Chwilami żałuję że pozbyłem się swoich, byłoby na czym poszaleć.
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 lut 2012, 15:25
Dzięki za zainteresowanie.
a taki wynalazek http://allegro.pl/tokarka...2148801504.html tokarka automat , i cena w twoich "widełkach" .
Automat może i dobry, ale mi nie jest potrzebne to oporządzenie dookoła. Kołek test prosty i z moich szacunków wynika, że będzie się toczył kilka sekund na CNC. Dojdzie jeszcze do tego proste gniazdo, też robione z pręta ale o średnicy 5mm. Chciałbym kupić coś z czego odkręcę zbędne elementy i dołożę tylko suport na prowadnicach szynowych z dwoma nożami i wiertłem. Nie chcę bawić się w remonty (poza malowaniem). Nie chciałbym też specjalnie dla takiej tokarki budować fundamentu i zwiększać przydziału mocy.
Dostałem zdjęcia i mój entuzjazm trochę opadł (ale proponowana cena też)
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 18 lut 2012, 01:30
Dość dobrze wygląda,sztywna maszyna....silnik 4 kW do Twojej pracy za dużo,ale mało obciążony niby mało bierze,ja bym zmienił silnik na mały jakiś,
jak by gość dał to za 1500 to,moim zdaniem,bardzo warto.
Post napisał: kamar » 18 lut 2012, 06:32
mariuszbroda pisze:,ale mało obciążony niby mało bierze
Niby prawda ,ale nie do końca. Wiem że jeszcze nie wszyscy mają zainstalowane liczniki mocy biernej ale to tylko kwestia czasu. A wtedy to już nie jest tak różowo.
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 18 lut 2012, 08:33
Z tą bierną to rzeczywiście - u mnie jest licznik i można w menu pooglądać ile prądu bierze na mocy czynnej, mocy biernej indukcyjnej mocy biernej pojemnościowej. Amperki też pokazuje. Jak się sporzy ile jest na biernej i się zsumuje z czynną to się okazuje że pobiera tyle amper ile pisze na silniku. Ale chyba puki nie zamówię więcej jak 18 kW prądu to rachunku za to nie dostane.
Post napisał: kamar » 18 lut 2012, 09:36
Mariuszczs pisze: Ale chyba puki nie zamówię więcej jak 18 kW prądu to rachunku za to nie dostane.
To obejrzyj fakturę dokładnie :) jak nie zużyciem to współczynnikiem ale płacisz :)
panzmiasta
#20
Post napisał: panzmiasta » 18 lut 2012, 11:33
Łooo 4kw na toczenie pręcików z mosiądzu 3mm to dość sporawo .Analogicznie jeśli silnik 4kw to ile waży cała obrabiarka ... Tu chyba jeden kolega podsunął dobry pomysł - lepiej już sobie zrobić od podstaw .
PS: Dobrym patentem będzie zastosowanie silnika 2 biegowego , przy drobnicy na mniejszej mocy a konkretne prace na "pełnej parze "
