Jadę obejrzeć tokarkę do przeróbki na cnc? prośba o radę...
pukury
witam.
jak urządzenie jest w dobrym stanie to pewnie że się da .
jakoś robili takie drobiazgi zanim " nastało " cnc
chodzi mi raczej o nakład pracy nad remontem i przystosowaniem maszyny do starowania cnc .
zarz zaczną się problemy - a tu takie łożysko - tam taka tulejka - tu znowu klinik się zużył , itp . itd .
no i nie wiadomo dokładnie jakie przykładowo detale kol. ma zamiar produkować .
zobaczymy jak i co z tego wyjdzie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ezbig
Dzięki za zainteresowanie.
Dostałem zdjęcia i mój entuzjazm trochę opadł (ale proponowana cena też)
Automat może i dobry, ale mi nie jest potrzebne to oporządzenie dookoła. Kołek test prosty i z moich szacunków wynika, że będzie się toczył kilka sekund na CNC. Dojdzie jeszcze do tego proste gniazdo, też robione z pręta ale o średnicy 5mm. Chciałbym kupić coś z czego odkręcę zbędne elementy i dołożę tylko suport na prowadnicach szynowych z dwoma nożami i wiertłem. Nie chcę bawić się w remonty (poza malowaniem). Nie chciałbym też specjalnie dla takiej tokarki budować fundamentu i zwiększać przydziału mocy.a taki wynalazek http://allegro.pl/tokarka...2148801504.html tokarka automat , i cena w twoich "widełkach" .
mariuszbroda
Mariuszczs
Z tą bierną to rzeczywiście - u mnie jest licznik i można w menu pooglądać ile prądu bierze na mocy czynnej, mocy biernej indukcyjnej mocy biernej pojemnościowej. Amperki też pokazuje. Jak się sporzy ile jest na biernej i się zsumuje z czynną to się okazuje że pobiera tyle amper ile pisze na silniku. Ale chyba puki nie zamówię więcej jak 18 kW prądu to rachunku za to nie dostane.
panzmiasta
Łooo 4kw na toczenie pręcików z mosiądzu 3mm to dość sporawo .Analogicznie jeśli silnik 4kw to ile waży cała obrabiarka ... Tu chyba jeden kolega podsunął dobry pomysł - lepiej już sobie zrobić od podstaw .
PS: Dobrym patentem będzie zastosowanie silnika 2 biegowego , przy drobnicy na mniejszej mocy a konkretne prace na "pełnej parze "
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
