OUS-1 luzy napędu suportu
tom_tom
Post napisał: tom_tom » 29 gru 2011, 21:06
pukury pisze:witam.
można zamiast tych dziwnych tulejek i dystansów zastosować odpowiednie łożysko kulkowe .
i po problemie .
tak że nie ma za bardzo o czym myśleć .
pozdrawiam .
a jest problem ! łożysko kulkowe wzdłużne o d-12 - bo taką mamy śrubę ma D=28 / to z normatywów/
a wspaniały 'uchwycik' przykręcony do suportu ma 20mm.
OK, da się , ale oznacza to solidną przeróbkę i ograniczenie ruchu górnej części suportu
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
Post napisał: pukury » 29 gru 2011, 21:15
witam.
są łożyska 61801 - 21mm zewnętrznej - tak że już się zbliżamy .
a jak by obtoczyć z 12 na 10 ?
może by coś się znalazło .
pozdrawiam .
tom_tom
Post napisał: tom_tom » 29 gru 2011, 21:27
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
to przez śrubę trapezową nie przeciśniesz - niestety jest ważna
Tom
Post napisał: pukury » 29 gru 2011, 21:50
witam.
nie pamiętam jak tam jest - muszę poszukać fotek jakiś .
dorabiałem dawno temu kostkę z gwintem - ale już zapomniałem .
pozdrawiam .
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 29 gru 2011, 22:17
no właśnie , dobrze jest widzieć to co chce się zrobić , a takie łożysko jak 618/6 2rs za 2zł sztuka , tanio dobrze i na temat ? Tom-tom a po co przepychać przez cała śrubę ja można dać ją od drugiej strony tam gdzie pokrętło . Średnica zewnętrzna łożyska [16mm]jest już doskonałym wymiarem , praktycznie schować łożysko można przy małej przeróbce między "klepki" . Oczywiście nie jest to ideał , łożysko kulkowe przenosi nieco inne naciski , lepsze było by stożkowe z możliwością kasowania luzu ale takich małych nigdy nie widziałem. nie wiem czy zastosuje to u siebie ale 4zł można zainwestować w ous .
Post napisał: pukury » 29 gru 2011, 22:28
witam.
mam od 20 lat zrobioną " głęboką " przeróbkę takiej tokarki .
właściwie to tylko łoże zostało ( również przerobione ) i śruba jest na 1 łożysku .
i jakoś luzów w tym kierunku nie ma .
skoro ludzie oś " z " robią na tr10 i wisi na tym sporo to czemu tu by miało być źle z tr12 ?
skoro ma to być cnc to i tak trzeba by przerobić nakrętkę i tak dalej .
ale to już do uznania konstruktora .
pozdrawiam .
panzmiasta
#17
Post napisał: panzmiasta » 29 gru 2011, 23:35
ja jestem jak najbardziej za tylko miałem właśnie tą przewagę że siedziałem z laptopkiem na kolanach i patrzałem na rozebrane pokrętło ous-a a że przeglądałem też waszą rozmowę to ... dostałem olśnienia , rozwiązanie bardzo tanie, bez poważnych ingerencji . łożysko najlepsze z możliwych do kupienia za "ludzkie " pieniądze . oczywiście wytrzyma bardzo długo ale trzeba dokładnie zwymiarować przeróbkę . Dla ścisłości nośność statyczna i dynamiczna takiego łożyska wynosi odpowiednio 57 i 133 daN , masa 3g ; pozdrawiam
tom_tom
#18
Post napisał: tom_tom » 29 gru 2011, 23:48
panzmiasta pisze:a takie łożysko jak 618/6 2rs za 2zł sztuka , tanio dobrze i na temat ? .
tanio i dobrze. Ale tu nie są problemem luzy/siły poprzeczne ale wzdłużne.
"ciepło'" sie robi jak frez zaczyna wchodzić w materiał lub frezujemy współbieżnie.
Nie jestem pewien, czy typowe łozysko lubi takie doświadczenia :oops:
Dalej szukam czegoś dobrego na luzy/siły wzdłużne
Zbych07
#19
Post napisał: Zbych07 » 29 gru 2011, 23:57
Wątek robi się coraz ciekawszy :grin: .
pukury pisze:witam.
Wrzuciłby Kolega parę fotek ku radości naszych oczu.
:grin:
tom_tom
#20
Post napisał: tom_tom » 30 gru 2011, 00:21
Jest w jakiejś publikacji napisane 'szukajcie a znajdziecie' :cool:
Podrzucane przez kolegów pomysły dopchnęły mnie do katalogu SKF :
Łożyska igiełkowe wzdłużne
AXK 0821 8x21x2 - od strony korbki
plus obustronnie adekwatne podkładki oporowe, bo klepki uchwytu to chyba ST3
Bilans grubości ( klepki mają po 10mm ) wychodzi pozytywnie.
Za to cena - po 7pln powala :lol:
I doszlifować klepkę do zacnego spasowania
Dla mnie to etap pośredni przeróbki, ale i na tym etapie maszyna nie powinna wkurzać.
Tom
