Jak dobrać prędkść obrotów toczenia
clipper7
Masz tu "kalkulatorek" ułatwiający dobór obrotów na małej tokarce. Popełniłem go kiedyś, żeby ułatwić sobie pracę na tokarce z falownikiem.
- Załączniki
- Prędkość skrawania.xls
- (24 KiB) Pobrany 1381 razy
clipper7
Materiał wybiera się z rozwijanego menu w górnej części formularza. Można też zmienić częstotliwość zasilania ( dla tych z falownikiemMarceln pisze:ak np. odczytać predkości dla konkretnego
materiału i co oznaczają kolumny I i II .
BYDGOST
Musisz wiedzieć na jaką wysokość ustawia się nóż w Twojej tokarce. Ta wysokość to odległość od osi tokarki do podstawy noża w imaku. W tokarstwie stosuje się różne noże, które mają różne wymiary a te z kolei zmieniają się podczas ostrzenia. Stąd zachodzi potrzeba dobierania takiej ilości podkładek pod nóż aby jego ostrze było w osi tokarki. Podkładki możesz wykonać z pasków blachy, płaskowników lub wykorzystać trzonki od zużytych noży tokarskich. Dla najczęściej wykorzystywanych noży warto dobrać podkładki i trzymać je razem żeby co chwila ich ponownie nie dobierać.Mariuszczs pisze:podkładki pod nóż to po prostu blaszki których musisz naciąć
mariuszbroda
- Posty w temacie: 8
ezbig
Porozdzielaj je na wiersze enterem żeby było np. po 2 w jednej linii.mariuszbroda pisze:Panowie jak mam naprawić te swoje p...zdjęcia żeby były jedno pod drugim,ale siara.
[ Dodano: 2011-08-11, 00:20 ]
enter ma być tylko w tych miejscach[img]http://www.cnc.info....
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 00:40 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
mariuszbroda
dzięki bardzo ezbig,dałem radę,tak jak piszesz,no nie pomyslałem o html....tylko tokarki,tokarki... jak dziecko zabawki.
[ Dodano: 2011-08-11, 00:51 ]
Marcel uchwyt Bizon,Ty chyba potrzebujesz fi 80....to uchwyt u producenta kosztuje 1400 złotych,3/4 Twojej tokarki....
zobacz tam na alle,jest gość,który ma nówki po 500 złotych--jednak on ma od cholery negatywów...
jeżeli na poważnie masz zamiar opanować temat toczenia,to taki uchwyt to podstawa,jednak żebyś go prawdziwie docenił to powinieneś 3 miesiące robić na tym ryżowym gównie.
pabloid
Jako cienkie podkładki doskonale sprawdzają się także blachy "I" z transformatorów ze rdzeniem EI. Patent z technikum elektronicznego do którego chodziłem (tam pod dostatkiem traf do rozbiórki) i sam teraz stosujęBYDGOST pisze: Podkładki możesz wykonać z pasków blachy, płaskowników lub wykorzystać trzonki od zużytych noży tokarskich
PS. U Kolegi mariuszbroda kulinarnie na zdjęciu- bo to i warzywka i osłona do silnika to mi na rondelek wygląda
