Jak dobrać prędkść obrotów toczenia
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 sie 2011, 19:03
Masz tu "kalkulatorek" ułatwiający dobór obrotów na małej tokarce. Popełniłem go kiedyś, żeby ułatwić sobie pracę na tokarce z falownikiem.
Prędkość skrawania.xls
(24 KiB) Pobrany 1371 razy
Marceln
Post napisał: Marceln » 10 sie 2011, 19:24
Clipper7
Wielkie dzięki, dobra robota tylko jak np. odczytać predkości dla konkretnego
materiału i co oznaczają kolumny I i II .
Marcel
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 sie 2011, 21:30
Mariuszczs pisze:jak toczysz końcówki to tylko wypuść materiał z uchwytu np 1 cm nie więcej
Ta tokarka ma prześwit wrzeciona 16mm.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 sie 2011, 21:56
Marceln pisze:ak np. odczytać predkości dla konkretnego
Materiał wybiera się z rozwijanego menu w górnej części formularza. Można też zmienić częstotliwość zasilania ( dla tych z falownikiem :mrgreen: ). W kolumnach 50Hz podane są obroty wrzeciona, I i II oznaczają położenia dźwigni przełożeń dla konkretnej tokarki ( w tym przypadku BV20, czyli np. Nutoola 550), nie zwracaj na to uwagi.
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 sie 2011, 22:11
Fajny ten kalkulator. Jak wpisałem 75Hz to tabela pokrywa cały zakres dostępnych obrotów w takiej małej tokarce jak moja.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 sie 2011, 23:30
Mariuszczs pisze:podkładki pod nóż to po prostu blaszki których musisz naciąć
Musisz wiedzieć na jaką wysokość ustawia się nóż w Twojej tokarce. Ta wysokość to odległość od osi tokarki do podstawy noża w imaku. W tokarstwie stosuje się różne noże, które mają różne wymiary a te z kolei zmieniają się podczas ostrzenia. Stąd zachodzi potrzeba dobierania takiej ilości podkładek pod nóż aby jego ostrze było w osi tokarki. Podkładki możesz wykonać z pasków blachy, płaskowników lub wykorzystać trzonki od zużytych noży tokarskich. Dla najczęściej wykorzystywanych noży warto dobrać podkładki i trzymać je razem żeby co chwila ich ponownie nie dobierać.
mariuszbroda
#17
Post napisał: mariuszbroda » 10 sie 2011, 23:36
Panowie jak mam naprawić te swoje p...zdjęcia żeby były jedno pod drugim,ale siara.
[ Dodano: 2011-08-11, 00:16 ]
no już Was nie wk...rozjazdami,ale zostało 1 zdjęcie :lol:
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 sie 2011, 00:18
mariuszbroda pisze:Panowie jak mam naprawić te swoje p...zdjęcia żeby były jedno pod drugim,ale siara.
Porozdzielaj je na wiersze enterem żeby było np. po 2 w jednej linii.
[ Dodano: 2011-08-11, 00:20 ]
Obrazekenter ma być tylko w tych miejscach[img]http://www.cnc.info....
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 00:40 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
mariuszbroda
#19
Post napisał: mariuszbroda » 11 sie 2011, 00:37
dzięki bardzo ezbig,dałem radę,tak jak piszesz,no nie pomyslałem o html....tylko tokarki,tokarki... jak dziecko zabawki.
[ Dodano: 2011-08-11, 00:51 ]
Marcel uchwyt Bizon,Ty chyba potrzebujesz fi 80....to uchwyt u producenta kosztuje 1400 złotych,3/4 Twojej tokarki....
zobacz tam na alle,jest gość,który ma nówki po 500 złotych--jednak on ma od cholery negatywów...
jeżeli na poważnie masz zamiar opanować temat toczenia,to taki uchwyt to podstawa,jednak żebyś go prawdziwie docenił to powinieneś 3 miesiące robić na tym ryżowym gównie.
pabloid
#20
Post napisał: pabloid » 11 sie 2011, 15:04
BYDGOST pisze: Podkładki możesz wykonać z pasków blachy, płaskowników lub wykorzystać trzonki od zużytych noży tokarskich
Jako cienkie podkładki doskonale sprawdzają się także blachy "I" z transformatorów ze rdzeniem EI. Patent z technikum elektronicznego do którego chodziłem (tam pod dostatkiem traf do rozbiórki) i sam teraz stosuję :grin:
PS. U Kolegi mariuszbroda kulinarnie na zdjęciu- bo to i warzywka i osłona do silnika to mi na rondelek wygląda :mrgreen:
