Jakie serwa do tokarki CNC
Post napisał: pukury » 06 lip 2011, 13:43
witam.
kol. napisał że ma w planach zakup .
tak że nie wiadomo jeszcze jak się sprawa rozwinie .
pozdrawiam .
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lip 2011, 13:57
Mój błąd ... nie doczytałem :) Ja właśnie bije się z myślami bo mój projekt musi zamknąć sie w 5 kzł. I tutaj w przeciwieństwie do frezarki nie mam możliwości pięciokrotnego przekroczenia budżetu :P Więc chyba najprościej będzie wziąć zwykłą tokarkę dołożyć jej śliniki ewentualnie enkoder do wrzeciona żeby może jakiś gwint być w stanie wykonać i tyle.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, przemyślenia czy rady na powyższy temat chętnie posłucham :)
jarekk
Post napisał: jarekk » 06 lip 2011, 14:40
Obejrzyjcie też taką:
Podobny rozmiar a waga to chyba x2:
http://www.warco.co.uk/WM-180-Variable- ... B881E.aspx
( ja ją tam kupiłem, bo w Polsce sprzedawana przez Bernardo albo Marcostę kosztuje 2x tyle)
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... ion_id=468
http://www.marcosta.com.pl/produkty/tok ... -vario.htm
vvoollii
Posty w temacie: 10
Post napisał: vvoollii » 06 lip 2011, 16:10
Panowie już jestem przekonane że rezygnuje z kupna tokarki.
Kilka odpowiedzi temu podałem zdjęcie projektu. Co Wy na to?
jarekk
Post napisał: jarekk » 06 lip 2011, 16:38
Wygląda Ok ( jeżeli chodzi o samą ideę)
Zobacz podobną konstrukcję fabryczną
https://www.wabeco-remscheid.de/index.p ... D2000.html
vvoollii
Posty w temacie: 10
Post napisał: vvoollii » 06 lip 2011, 16:47
A jakie silniki krokowe dokładnie zastosować?
#17
Post napisał: pukury » 06 lip 2011, 17:10
witam.
silniki jakieś 2A - stery do nich są tanie .
ta śruba TR16 to chyba jednak przesada - 12 albo 14 spokojnie wystarczy .
kup nakrętki z " plastiku " - będą lepsze .
nie rób nerwowych ruchów - zaprojektuj łoże , zrób go , następnie suport poprzeczny i na końcu wrzeciennik i konika .
silniki i stery to dopiero potem .
okaże się jak całość chodzi - lekko czy " inaczej " .
oczywiście musisz przewidzieć miejsce na silniki - to jasne .
pozdrawiam .
KamilNowakowski
Post napisał: KamilNowakowski » 06 lip 2011, 19:53
robi się ambitnie! To co spławiki ?:)
Warszawa to nie miasto, to styl życia
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lip 2011, 20:54
No włąśnie mnie tez kusi straszenie... ale doświadczenie podpowiada że sensowna choć niewielka tokarka CNC najlepiej jeszcze z jakimś choć 3-4 pozycyjnym rewolwerem to praca na dłuższą chwilę i pewnie 10-12 tys budżetu. Tak więc teraz nie ma na to ani czasu ani $ na takie przedsięwzięcie :)
Ale rewolwer i samoczynne przełączanie się narzędzi podoba mi sie tak bardzo ze na pewno wcześniej czy później powstanie takie cudo :)
Wracając do tematu... Która wg was tokarka ma największą szansę na udana przeróbkę ? Cały czas patrzę w stronę tego Nutoola. W zasadzie to wymienił bym śruby na kulowe + silniki i to cała przeróbka by była. Pewnie jeszcze osłony bym założył na łoże.
vvoollii
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: vvoollii » 08 lip 2011, 08:30
A jak myślicie, czy robiąc łoże na dwóch prętach fi14mm nie musze stosować podpory pod walek? Długość osi X to 70cm.
