Jakie serwa do tokarki CNC
FDSA
Mój błąd ... nie doczytałem
Ja właśnie bije się z myślami bo mój projekt musi zamknąć sie w 5 kzł. I tutaj w przeciwieństwie do frezarki nie mam możliwości pięciokrotnego przekroczenia budżetu
Więc chyba najprościej będzie wziąć zwykłą tokarkę dołożyć jej śliniki ewentualnie enkoder do wrzeciona żeby może jakiś gwint być w stanie wykonać i tyle.
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, przemyślenia czy rady na powyższy temat chętnie posłucham
jarekk
Obejrzyjcie też taką:
Podobny rozmiar a waga to chyba x2:
http://www.warco.co.uk/WM-180-Variable- ... B881E.aspx
( ja ją tam kupiłem, bo w Polsce sprzedawana przez Bernardo albo Marcostę kosztuje 2x tyle)
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... ion_id=468
http://www.marcosta.com.pl/produkty/tok ... -vario.htm
pukury
witam.
silniki jakieś 2A - stery do nich są tanie .
ta śruba TR16 to chyba jednak przesada - 12 albo 14 spokojnie wystarczy .
kup nakrętki z " plastiku " - będą lepsze .
nie rób nerwowych ruchów - zaprojektuj łoże , zrób go , następnie suport poprzeczny i na końcu wrzeciennik i konika .
silniki i stery to dopiero potem .
okaże się jak całość chodzi - lekko czy " inaczej " .
oczywiście musisz przewidzieć miejsce na silniki - to jasne .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
KamilNowakowski
FDSA
No włąśnie mnie tez kusi straszenie... ale doświadczenie podpowiada że sensowna choć niewielka tokarka CNC najlepiej jeszcze z jakimś choć 3-4 pozycyjnym rewolwerem to praca na dłuższą chwilę i pewnie 10-12 tys budżetu. Tak więc teraz nie ma na to ani czasu ani $ na takie przedsięwzięcie
Ale rewolwer i samoczynne przełączanie się narzędzi podoba mi sie tak bardzo ze na pewno wcześniej czy później powstanie takie cudo
Wracając do tematu... Która wg was tokarka ma największą szansę na udana przeróbkę ? Cały czas patrzę w stronę tego Nutoola. W zasadzie to wymienił bym śruby na kulowe + silniki i to cała przeróbka by była. Pewnie jeszcze osłony bym założył na łoże.
