Jak wykonać tarcze zabierakową dysponując tokarką bez uchwyt
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2011, 17:05
Filip.s pisze: A co pomiarów to jak zdjąć wymiary z wrzeciona?
To co możesz to suwmiarką natomiast sam stożek to najdokladniej czujnikiem.
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 17:29
IMPULS3 pisze: To co możesz to suwmiarką natomiast sam stożek to najdokladniej czujnikiem.
Albo szukaj DTR-ki :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2011, 17:34
kamar pisze:Albo szukaj DTR-ki :)
A widzisz że się przydaje. :mrgreen:
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 17:36
Nie mowie ze sie nie przydaje, mowię ze nie ma tragedii jak nie ma. :)
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 20 lut 2011, 21:06
W końcówce wrzeciona masz stożek Morsa to taki sam typ jak w tulei konika. Do tego stożka wkładasz kieł stały. Przypuszczam że jest tam stożek Morsa 4. Przeglądając poradnik lub katalog narzędzi i porównując średnicę stożka potrafisz rozpoznać ten numer.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 21:28
To nie ten stożek :)
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2011, 21:42
Tu masz wymiary zamków. Dopasujesz.
http://tools.imperija.com/files/docs/1212503101.pdf
pixes2
#18
Post napisał: pixes2 » 20 lut 2011, 22:24
Trudny typ zamka do zrobienia chałupniczo. Tarcza centruje się na stożku i jest dociskana śrubami do powierzchni czołowej wrzeciona. Taki typ zamka miałem w rewolwerówce RVA25. W przypadku kłopotów z dopasowaniem stożka można spróbować centrować się na kołnierzu wrzeciona. Dużo łatwiej wytoczyć taki zamek, a niewiele gorsze właściwości od oryginalnego. :wink:
Pozdrawiam.
Tomek.
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 21 lut 2011, 00:18
Dodam tylko że jak będziesz zdejmowal kąt stozka czujnikiem to zrób to po drugiej stronie- czyli od tylniej strony tokarki, unikniesz wtedy przestawiania sań imaka w drugą stronę.
I nie rób od razu na gotowym elemencie. Spróbój najpierw na jakimś detalu.
Ciężko ci będzie spasować tak aby jednocześnie wrzeciono spotkalo się z zabierakiem czolowo a sam zabierak nie mial luzu promieniowego. Dlatego jak wykonasz dobry wzór to latwiej będziesz mógl wykonać na gotowo mając wzór pod ręką. Oczywiście stożek i czolo musisz wykonać z jednego zamocowania.
A sam zabierak wykonuj z grubszego kawalka na wypadek gdybyś musial kilka razy celować w ten wlaściwy wymiar.
Filip.s
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Filip.s » 21 lut 2011, 00:20
No rozumiem, czyli zrobić podtoczenie na wymiar E z mojego rysunku z 1 strony? Tak dziś mi się w głowie kąbinowało lecz nie wiedziałem czy nie będzie to błąd w sztuce :) Czyli można i w taki sposób zrobić zamek? :)
Pozdrawiam!
Filip
p.s będzie to końcówka wrzeciona: DIN 55027 & ISO 702/III
