To co możesz to suwmiarką natomiast sam stożek to najdokladniej czujnikiem.Filip.s pisze: A co pomiarów to jak zdjąć wymiary z wrzeciona?
Jak wykonać tarcze zabierakową dysponując tokarką bez uchwyt
Trudny typ zamka do zrobienia chałupniczo. Tarcza centruje się na stożku i jest dociskana śrubami do powierzchni czołowej wrzeciona. Taki typ zamka miałem w rewolwerówce RVA25. W przypadku kłopotów z dopasowaniem stożka można spróbować centrować się na kołnierzu wrzeciona. Dużo łatwiej wytoczyć taki zamek, a niewiele gorsze właściwości od oryginalnego.
Tomek.
Tomek.
Dodam tylko że jak będziesz zdejmowal kąt stozka czujnikiem to zrób to po drugiej stronie- czyli od tylniej strony tokarki, unikniesz wtedy przestawiania sań imaka w drugą stronę.
I nie rób od razu na gotowym elemencie. Spróbój najpierw na jakimś detalu.
Ciężko ci będzie spasować tak aby jednocześnie wrzeciono spotkalo się z zabierakiem czolowo a sam zabierak nie mial luzu promieniowego. Dlatego jak wykonasz dobry wzór to latwiej będziesz mógl wykonać na gotowo mając wzór pod ręką. Oczywiście stożek i czolo musisz wykonać z jednego zamocowania.
A sam zabierak wykonuj z grubszego kawalka na wypadek gdybyś musial kilka razy celować w ten wlaściwy wymiar.
