Przeróbka tokarki do drewna na tokarke do aluminium
rynio_di
Nie najlepsze te fotki ale innych nie umię zrobić.
- Załączniki
- silniki 001.jpg (18.34 KiB) Przejrzano 6401 razy
- silniki 003.jpg (17.25 KiB) Przejrzano 6401 razy
- silniki 005.jpg (18.45 KiB) Przejrzano 6401 razy
- silniki 006.jpg (14.36 KiB) Przejrzano 6401 razy
- silniki 009.jpg (15.31 KiB) Przejrzano 6401 razy
polip
- Posty w temacie: 11
No to teraz mam problem bo to co zobaczyłem na fotkach to jest śilnisko a nie śilnik mój to maleństo jest w porównaniu do tego . No nic ale tworze dalej najwyrzej cos zrabie i umnie napęd bedzie bezposredni z wałka od silnika na uchfyt tokarski , wiem ze lepiej było by zastosować jakieś sprzegło typu pasek klinowy no ale to sie okarze w praniu
rynio_di
Te silniki nie są duże śr, ich z radiatorem to 110mm a długość 170mm oś wirnika 10-12mm a w twoim maleństwie podana moc 2000W ale przy jakich obrotach? J ak masz 15000 obr. to zgoda ale jak zredukujesz predkość obrotową musisz zastosować przekładnię .Mam też dwa imaki nożowe, lecz nic nie wiem jakie są gabaryty twojej maszynki,
polip
Narazie stawiam na ten regulator obrotów który tam jest ale przekładnia to dobra myśl .
Oś mojego silnika ma 8mm uchfyt planuje dać jakis bardzo maluski coś ok 70 mm moze mniejszy no ale niewiem czy mi ta ośka wytrzyma cieżar uchfytu
A jezeli uchfyt bedzie zaciężki to zastosuje 2 mała kiełki i od strony silnika będzie wystawał czpień który bedzie napedzał materiał tak jak w szlifierkach do wałków .
Planuje wykonywac bardzo małe detale z aluminium maximówm 200mm więc powinno to wszystko dac rade , tylko rozruch będzie dość gwałtowny .
Jeszcze dzisiaj zamieszcze fotki mojej mini tokarki .
[ Dodano: 2006-10-11, 15:51 ]
Fotki siedza w moim albumie .
rynio_di
Widzę , że nabyłeś tokarkę której jednostką napędową była wiertarka , nie widać długości łoża , ja na twoim miejscu wykożystał bym tylko łoże i konik,wrzeciennik zrobił bym nowy. Do toczenia potrzebne są obroty 900-2500 a przy toczeniu za pomocą zabieraka też obr. nie mogą być duże. Nie wiem jak zrobisz posów mechaniczny bo łoże jest płaskie, Czy mi się wydaje. A jako uchwyt możesz zastosować dwuscczękowy uchwyt samocentrujący PTRH-10 śr, 450mm długość 450mm najnmiejszy jaki znam,lub trójszczękowy od wiertarki w obu przypadkach jesteś ograniczony średnicą mocowanego przedmiotu.
polip
Silnik juz prawie zamocowałem jak widzisz rozwiazanie tego stołu przesównego na który montujesz noże tokarskie . Myalałem zeby zrobić to z 2 srób pociagowych zamocowanych na koncach na łozyskach całość konstrukcji chce zrobić z grubego alluminium 5mm bo takowe posiadam i jest łatwe w obróbce . Cyba że widzisz jekieś sensowniejsze i równie tanie rozwiazanie tego stołu .
Co do tego uchfytu co podałeś to sie poważnie zastanowie
Zbych07
Możliwe że te adresy są Ci znane , a może nie
http://aardvark.co.nz/pjet/spinning1.shtml
http://www.btinternet.com/%7Etwo.mm/art ... lypt1b.htm
http://www.btinternet.com/%7Etwo.mm/art ... nlypt2.htm
http://silent1.home.netcom.com/bed.htm
http://incolor.inebraska.com/bill_r/lathe_parts.htm
http://www.green-trust.org/junkyardproj ... Plans.html
http://home.vicnet.net.au/~pwguild/a-lth_kr.htm
http://www.utojeu.ca/~homemade_lathe/lathe_1.asp
Umysł ludzki jest twórczy
Zbych07
Osadzenie uchwytu bezpośrednio na wale silnika uważam za kiepski pomysł.
Wcale nie upraszcza konstrukcji,
źle gospodarujesz mocą silnika - zmniejszjąc obroty przełożeniem ( np paski klinowe ) -
zyskujesz moc , redukując takim prostym regulatorem elektronicznym - tracisz
Przenosisz drgania silnika bezpośrednio na uchwyt - acz przy klasie dokładności jaką uzyskasz można to pominąć.
Mocując uchwyt na wale , następnie w uchwycie materiał, w istocie przedłużasz wał i nadmiernie obciążasz łożyska sinika.
Trzeba zrobić najprostsze wrzeciono - piasta rowerowa (ew. motorowerowa )
Mam plany takiej tokarki - jeśli jesteś zaiteresowany podeślę skany.
[ Dodano: 2006-10-11, 22:04 ]
sam wtedy wiele mogę przemyśleć.
Swój obecny stosunek do samodzielnej budowy tokarki wyraziłem w wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2579
Mam nadzieję że moja maszynka ( po czyszczeniu , regulacji i wymianie silnika ) w tym tygodniu ruszy.
Na Allegro pojawiła się bliżnizczka :
http://www.allegro.pl/item133231115_tok ... ous_1.html
Lubię inspirować -polip pisze:biore sie za lektóre tych stronek a potem za budowe
