Przeróbka tokarki do drewna na tokarke do aluminium
polip
Posty w temacie: 11
Post napisał: polip » 11 paź 2006, 12:29
Własnie rozeprałem odkurzacz do lisci znalazłem tam silnik ponoć 2000W (tak jest napisane na obudowie ale watpie ) jest on dość cichy i ma regulacje obrotów potencjometrem i 2 biegi . Jedyny problem w tym ze niema obudowy kombinuje teraz jak go zamontowac jak mi sie uda zamieszcze foty :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 paź 2006, 13:04
Nie najlepsze te fotki ale innych nie umię zrobić.
silniki 001.jpg (18.34 KiB) Przejrzano 6386 razy
silniki 003.jpg (17.25 KiB) Przejrzano 6386 razy
silniki 005.jpg (18.45 KiB) Przejrzano 6386 razy
silniki 006.jpg (14.36 KiB) Przejrzano 6386 razy
silniki 009.jpg (15.31 KiB) Przejrzano 6386 razy
polip
Posty w temacie: 11
Post napisał: polip » 11 paź 2006, 13:25
No to teraz mam problem bo to co zobaczyłem na fotkach to jest śilnisko a nie śilnik mój to maleństo jest w porównaniu do tego . No nic ale tworze dalej najwyrzej cos zrabie i umnie napęd bedzie bezposredni z wałka od silnika na uchfyt tokarski , wiem ze lepiej było by zastosować jakieś sprzegło typu pasek klinowy no ale to sie okarze w praniu :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 paź 2006, 14:15
Te silniki nie są duże śr, ich z radiatorem to 110mm a długość 170mm oś wirnika 10-12mm a w twoim maleństwie podana moc 2000W ale przy jakich obrotach? J ak masz 15000 obr. to zgoda ale jak zredukujesz predkość obrotową musisz zastosować przekładnię .Mam też dwa imaki nożowe, lecz nic nie wiem jakie są gabaryty twojej maszynki,
polip
Posty w temacie: 11
Post napisał: polip » 11 paź 2006, 15:37
Narazie stawiam na ten regulator obrotów który tam jest ale przekładnia to dobra myśl .
Oś mojego silnika ma 8mm uchfyt planuje dać jakis bardzo maluski coś ok 70 mm moze mniejszy no ale niewiem czy mi ta ośka wytrzyma cieżar uchfytu :(
A jezeli uchfyt bedzie zaciężki to zastosuje 2 mała kiełki i od strony silnika będzie wystawał czpień który bedzie napedzał materiał tak jak w szlifierkach do wałków .
Planuje wykonywac bardzo małe detale z aluminium maximówm 200mm więc powinno to wszystko dac rade , tylko rozruch będzie dość gwałtowny .
Jeszcze dzisiaj zamieszcze fotki mojej mini tokarki .
[ Dodano: 2006-10-11, 15:51 ]
Fotki siedza w moim albumie .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 paź 2006, 17:18
Widzę , że nabyłeś tokarkę której jednostką napędową była wiertarka , nie widać długości łoża , ja na twoim miejscu wykożystał bym tylko łoże i konik,wrzeciennik zrobił bym nowy. Do toczenia potrzebne są obroty 900-2500 a przy toczeniu za pomocą zabieraka też obr. nie mogą być duże. Nie wiem jak zrobisz posów mechaniczny bo łoże jest płaskie, Czy mi się wydaje. A jako uchwyt możesz zastosować dwuscczękowy uchwyt samocentrujący PTRH-10 śr, 450mm długość 450mm najnmiejszy jaki znam,lub trójszczękowy od wiertarki w obu przypadkach jesteś ograniczony średnicą mocowanego przedmiotu.
polip
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: polip » 11 paź 2006, 18:27
Silnik juz prawie zamocowałem jak widzisz rozwiazanie tego stołu przesównego na który montujesz noże tokarskie . Myalałem zeby zrobić to z 2 srób pociagowych zamocowanych na koncach na łozyskach całość konstrukcji chce zrobić z grubego alluminium 5mm bo takowe posiadam i jest łatwe w obróbce . Cyba że widzisz jekieś sensowniejsze i równie tanie rozwiazanie tego stołu .
Co do tego uchfytu co podałeś to sie poważnie zastanowie :)
polip
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: polip » 11 paź 2006, 20:06
Człowieku zmieniłes mój poglad na budowe maszyny te linki naprawde bardzo mi pomogły .
Bardzo dziekuje i puki co biore sie za lektóre tych stronek a potem za budowe :)
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2006, 20:19
Osadzenie uchwytu bezpośrednio na wale silnika uważam za kiepski pomysł.
Wcale nie upraszcza konstrukcji,
źle gospodarujesz mocą silnika - zmniejszjąc obroty przełożeniem ( np paski klinowe ) -
zyskujesz moc , redukując takim prostym regulatorem elektronicznym - tracisz
Przenosisz drgania silnika bezpośrednio na uchwyt - acz przy klasie dokładności jaką uzyskasz można to pominąć.
Mocując uchwyt na wale , następnie w uchwycie materiał, w istocie przedłużasz wał i nadmiernie obciążasz łożyska sinika.
Trzeba zrobić najprostsze wrzeciono - piasta rowerowa (ew. motorowerowa ) :wink:
Mam plany takiej tokarki - jeśli jesteś zaiteresowany podeślę skany.
[ Dodano: 2006-10-11, 22:04 ]
polip pisze:biore sie za lektóre tych stronek a potem za budowe
Lubię inspirować - :mrgreen: sam wtedy wiele mogę przemyśleć. :wink:
Swój obecny stosunek do samodzielnej budowy tokarki wyraziłem w wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2579 :neutral:
Mam nadzieję że moja maszynka ( po czyszczeniu , regulacji i wymianie silnika ) w tym tygodniu ruszy.
Na Allegro pojawiła się bliżnizczka :
http://www.allegro.pl/item133231115_tok ... ous_1.html
