Śruba suportu poprzecznego TSB 16
Re: Śruba suportu poprzecznego TSB 16
Hej.
Można zrobić na lusterko - dwa noże - dobrze naostrzone i idzie jak w masło.
Oczywiście - odpowiedni materiał.
A narzynką to możesz poprawić już gotową śrubę.
Jak tokarz nie potrafi zachować geometrii .
W sumie to lepiej 3 noże.
pzd.
pzd.
rc36
Wystarczy taka płytka jak na foto + docieranie pastą ścierną zestawu śruba-nakrętka i też będzie się nakrętka gładziutko przesuwać po śrubie.
misiek37
- Posty w temacie: 7
Gwintowanie tej sruby narzynką odpada:)
Jak nagwintować wewnętrznie tą nakrętke z brązu tr10
Chodzi mi o nóż składak, są takie małe to płytka musiała by mieć bok 6mm
I jaki gatunek brązu najlepiej się nadaje do tego
Hej.
To następny problem.
Osobiście to bym taką nakrętkę robił nożem z HSS - odpowiednio naostrzonym.
I albo pasujesz nakrętkę do śruby ( prawidłowo naciętej) - albo odwrotnie.
Nakrętka musi " leżeć " na śrubie całą powierzchnią gwintu.
Inaczej szybko luzy będą takie ( albo i większe ) jak teraz.
Generalnie to nie taka prosta robota - wiem bo robiłem.
Swoją drogą - czy obecnie jest aż taki dramat ?
misiek37
Na tym suporcie narzędziowym nie można wykasować luzów na srubie, jedynie na listwie Ma luz 10 kresek. Na początku spróbuje wymienić tylko nakrętke, najbardziej zużyta
Jaki gatunek brązu zakupić do tego?
Hej.
Ten luz 10 kresek to na ile ?
Ile ma cała podziałka kresek ?
Nie licz na jakiś zerowy luz.
Brąz ? np BA1032 , B101 - w sumie każdy.
Byle nie mosiądz - bo i takie rzeczy ludzie robią.
pzd.
pzd.
misiek37
10 kresek = 1 mm
Na poprzecznym suporcie jest mniejszy luz, na srubie tak wykasowany, że nie można dojechać imakiem do osi uchwytu. Nie mam jak poluzować imbus nie daje rady, musze twardy bit znaleść
Hej.
Nie jest tak źle - naucz się z tym działać
To nie śruby kulowe - luzy będą.
Nie próbuj na siłę coś tak kręcić.
Bo będzie temat - urwało się ! co robić ?
Przecież na tokarce przybierasz w jedną stronę - cofasz.
Jak masz jakiegoś tokarza w okolicy to podejdź i pogadaj.
pzd.
pzd.
pavyan
misiek37 pisze:Nie mam jak poluzować imbus nie daje rady, musze twardy bit znaleść
Miałem kiedyś podobny problem, nie dało się ruszyć wkręta kasującego luz suportu poprzecznego (rozsuwał dzieloną nakrętkę).
Wszystkiego chyba próbowałem, aż na pewnym sympatycznym forum dowiedziałem się, że do "ruszenia" zapiekłych gwintów bardzo dobra jest mieszanka 1:1 acetonu i oleju ATF (do automatycznych skrzyń), napisano że doskonale penetruje szczeliny - zalałem tym wkręt na kilka godzin.
Ponieważ jednocześnie zastosowałem świeżo kupiony tani wkrętak udarowy SATRA, nie wiem w 100% co poruszyło śrubę (może wespół w zespół), bo wreszcie drgnęła - a gdy drgnęła, była moja.
Owa mieszanka ATF+aceton sprawdziła się u mnie od tamtej pory już kilka razy.
PS: Przy okazji, te chińskie udarowe wkrętaki warto rozebrać i napakować smaru do środka - było tam sucho jak na pustyni, a także wymienić kluczowy element (w moim przypadku poprzeczka z pręta stalowego 8mm) na kawałek pręta ze stali sprężynowej; oryginalna jest ze stalowej plasteliny.
PS2: Jak mówi Pukury, ostrożnie z siłowym wykręcaniem, by nie ukręcić/zniszczyć śruby (u mnie była pod płaski wkrętak).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
misiek37
Prosze mi powiedzieć czy wytaczakiem do gwintu trapezowego, tym samym nożem można naciąć gwint lewy i prawy? Są noże do gwintu wewnetrznego, lewe i prawe
