Śruba suportu poprzecznego TSB 16
pukury
Re: Śruba suportu poprzecznego TSB 16
Post napisał: pukury » 29 kwie 2025, 16:20
Hej.
Można zrobić na lusterko - dwa noże - dobrze naostrzone i idzie jak w masło.
Oczywiście - odpowiedni materiał.
A narzynką to możesz poprawić już gotową śrubę.
Jak tokarz nie potrafi zachować geometrii .
W sumie to lepiej 3 noże.
pzd.
Mane Tekel Fares
rc36
Post napisał: rc36 » 29 kwie 2025, 17:03
Wystarczy taka płytka jak na foto + docieranie pastą ścierną zestawu śruba-nakrętka i też będzie się nakrętka gładziutko przesuwać po śrubie.
misiek37
Post napisał: misiek37 » 30 kwie 2025, 11:23
Gwintowanie tej sruby narzynką odpada:)
Jak nagwintować wewnętrznie tą nakrętke z brązu tr10
Chodzi mi o nóż składak, są takie małe to płytka musiała by mieć bok 6mm
I jaki gatunek brązu najlepiej się nadaje do tego
pukury
Post napisał: pukury » 30 kwie 2025, 12:07
Hej.
To następny problem.
Osobiście to bym taką nakrętkę robił nożem z HSS - odpowiednio naostrzonym.
I albo pasujesz nakrętkę do śruby ( prawidłowo naciętej) - albo odwrotnie.
Nakrętka musi " leżeć " na śrubie całą powierzchnią gwintu.
Inaczej szybko luzy będą takie ( albo i większe ) jak teraz.
Generalnie to nie taka prosta robota - wiem bo robiłem.
Swoją drogą - czy obecnie jest aż taki dramat ?
Mane Tekel Fares
misiek37
Post napisał: misiek37 » 30 kwie 2025, 13:49
Na tym suporcie narzędziowym nie można wykasować luzów na srubie, jedynie na listwie Ma luz 10 kresek. Na początku spróbuje wymienić tylko nakrętke, najbardziej zużyta
Jaki gatunek brązu zakupić do tego?
pukury
Post napisał: pukury » 30 kwie 2025, 16:21
Hej.
Ten luz 10 kresek to na ile ?
Ile ma cała podziałka kresek ?
Nie licz na jakiś zerowy luz.
Brąz ? np BA1032 , B101 - w sumie każdy.
Byle nie mosiądz - bo i takie rzeczy ludzie robią.
pzd.
Mane Tekel Fares
misiek37
#17
Post napisał: misiek37 » 30 kwie 2025, 16:42
10 kresek = 1 mm
Na poprzecznym suporcie jest mniejszy luz, na srubie tak wykasowany, że nie można dojechać imakiem do osi uchwytu. Nie mam jak poluzować imbus nie daje rady, musze twardy bit znaleść
pukury
#18
Post napisał: pukury » 30 kwie 2025, 17:15
Hej.
Nie jest tak źle - naucz się z tym działać :mrgreen:
To nie śruby kulowe - luzy będą.
Nie próbuj na siłę coś tak kręcić.
Bo będzie temat - urwało się ! co robić ?
Przecież na tokarce przybierasz w jedną stronę - cofasz.
Jak masz jakiegoś tokarza w okolicy to podejdź i pogadaj.
pzd.
Mane Tekel Fares
pavyan
#19
Post napisał: pavyan » 30 kwie 2025, 22:05
misiek37 pisze:Nie mam jak poluzować imbus nie daje rady, musze twardy bit znaleść
Miałem kiedyś podobny problem, nie dało się ruszyć wkręta kasującego luz suportu poprzecznego (rozsuwał dzieloną nakrętkę).
Wszystkiego chyba próbowałem, aż na pewnym sympatycznym forum dowiedziałem się, że do "ruszenia" zapiekłych gwintów bardzo dobra jest mieszanka 1:1 acetonu i oleju ATF (do automatycznych skrzyń), napisano że doskonale penetruje szczeliny - zalałem tym wkręt na kilka godzin.
Ponieważ jednocześnie zastosowałem świeżo kupiony tani wkrętak udarowy SATRA, nie wiem w 100% co poruszyło śrubę (może wespół w zespół), bo wreszcie drgnęła - a gdy drgnęła, była moja.
Owa mieszanka ATF+aceton sprawdziła się u mnie od tamtej pory już kilka razy.
PS: Przy okazji, te chińskie udarowe wkrętaki warto rozebrać i napakować smaru do środka - było tam sucho jak na pustyni, a także wymienić kluczowy element (w moim przypadku poprzeczka z pręta stalowego 8mm) na kawałek pręta ze stali sprężynowej; oryginalna jest ze stalowej plasteliny.
PS2: Jak mówi Pukury, ostrożnie z siłowym wykręcaniem, by nie ukręcić/zniszczyć śruby (u mnie była pod płaski wkrętak).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
misiek37
#20
Post napisał: misiek37 » 15 maja 2025, 18:02
Prosze mi powiedzieć czy wytaczakiem do gwintu trapezowego, tym samym nożem można naciąć gwint lewy i prawy? Są noże do gwintu wewnetrznego, lewe i prawe
