ustawianie parametrow silnika,zaginiony NGc gui
markcomp77
- Posty w temacie: 8
najważniejsze czy trzyma pozycję?
bo utrata kroku (przed "dostarczeniem" do sterownika) wprowadza nie-regularność kroków powodującą.. a przynajmniej sprzyjającą REZONANSOWI
jednak sam rezonans bez bez tracenia kroków (pozycji) nie będzie stanowił problemu... bo można go wytłumić, ominąć itd
ważne aby kroki nie ginęły!
adam Fx
na pewno będzie łatwiej - przystawisz czujnik zegarowy i zobaczysz czy osiąga zadaną pozycjeMyślę ze na 100% dowiemy się czy gubię kroki jak zmontuje maszynę
IMPULS3
blasterpl,
Moze spróbuj poszukać kogoś ze swojej okolicy kto ma jakąś podobną maszynkę i dałoby radę przetestować te Twoje elementy u niego a wtedy szybko byś wiedział co szwankuje, zaoszczędził byś sporo nerwów, bo diagnozowanie na odległość choć pouczające to jednak taka loteria. Ale fakt że jak już zmienia położenie kąta wału silnika to jest tragicznie żle.
IMPULS3
Ale po co? Sam miałem taka wizję kiedyś że sie przyda takie coś, tylko jest problem że raz że śruby mają skok prawy więc nie zawsze zgodny z pierwotnym w maszynie a po za tym aby wygodnie i z jakąś czułością kręcić to trzeba wyłączyć sterownik a wtedy wszystkie ''cyferki na ekranie zamierają'' a stół jest w innym położeniu niż na ekranie. Więc po ponownym włączeniu maszyny można sobie zrobić kuku,triera pisze: to uzyskujemy funkcjonalne pokrętło.
