ustawianie parametrow silnika,zaginiony NGc gui
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 gru 2013, 18:43
najważniejsze czy trzyma pozycję?
bo utrata kroku (przed "dostarczeniem" do sterownika) wprowadza nie-regularność kroków powodującą.. a przynajmniej sprzyjającą REZONANSOWI
jednak sam rezonans bez bez tracenia kroków (pozycji) nie będzie stanowił problemu... bo można go wytłumić, ominąć itd
ważne aby kroki nie ginęły!
blasterpl
Posty w temacie: 25
#42
Post napisał: blasterpl » 08 gru 2013, 20:19
Myślę ze na 100% dowiemy się czy gubię kroki jak zmontuje maszynę i zrobię testy na gotowo.Na razie nie udało się zwalczyć rezonansów :cry:
adam Fx
#43
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2013, 23:23
na pewno będzie łatwiej - przystawisz czujnik zegarowy i zobaczysz czy osiąga zadaną pozycje
blasterpl
Posty w temacie: 25
#44
Post napisał: blasterpl » 09 gru 2013, 10:47
Dzis podmieniłem komputer,niestety zupełnie bez zmian :cry:
IMPULS3
#45
Post napisał: IMPULS3 » 11 gru 2013, 10:23
blasterpl,
Moze spróbuj poszukać kogoś ze swojej okolicy kto ma jakąś podobną maszynkę i dałoby radę przetestować te Twoje elementy u niego a wtedy szybko byś wiedział co szwankuje, zaoszczędził byś sporo nerwów, bo diagnozowanie na odległość choć pouczające to jednak taka loteria. Ale fakt że jak już zmienia położenie kąta wału silnika to jest tragicznie żle.
blasterpl
Posty w temacie: 25
#46
Post napisał: blasterpl » 11 gru 2013, 12:59
Niestety nie znam nikogo z okolic Jeleniej Góry,może ktoś się "ujawni" :wink:
blasterpl
Posty w temacie: 25
#47
Post napisał: blasterpl » 20 gru 2013, 21:13
Znalezione w sieci.W sposób obrazkowy :wink: wiele wyjaśnia w sprawie rezonansów i kola zamachowego:
triera
#48
Post napisał: triera » 20 gru 2013, 22:52
Zawsze, jeśli tylko to możliwe, montuję jakąś formę koła zamachowego/tłumika,
jeśli jest zamontowane na drugiej osi silnika, to uzyskujemy funkcjonalne pokrętło.
blasterpl
Posty w temacie: 25
#49
Post napisał: blasterpl » 21 gru 2013, 09:31
triera pisze: uzyskujemy funkcjonalne pokrętło.
I to jest słuszna koncepcja :smile:
IMPULS3
#50
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2013, 10:45
triera pisze: to uzyskujemy funkcjonalne pokrętło.
Ale po co? Sam miałem taka wizję kiedyś że sie przyda takie coś, tylko jest problem że raz że śruby mają skok prawy więc nie zawsze zgodny z pierwotnym w maszynie a po za tym aby wygodnie i z jakąś czułością kręcić to trzeba wyłączyć sterownik a wtedy wszystkie ''cyferki na ekranie zamierają'' a stół jest w innym położeniu niż na ekranie. Więc po ponownym włączeniu maszyny można sobie zrobić kuku, :)
