nie uruchamia się emc
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2013, 14:21
noel20 pisze:Ale u mnie bateria jest wyjęta i cały czas jadę na zasilaczu.
No to albo masz uszkodzony podsystem zarządzania energią, albo jakąś trefną wersję.
U mnie jest BIOS 3.23 (1RETDRWW) data 2007-06-18.
Embedded Controller Version 3.04 .
noel20
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: noel20 » 01 kwie 2013, 15:44
Ja mam dokładnie ten sam. Wgrałem go niedawno, bo jak kupiłem był z 2004.
Memtest przeszedł cały 2 razy i nie było żadnych błędów.
A mógłbyś spisać wszystkie nastawy z biosu i wrzucić na forum? Byłoby też dla potomnych gdyby ktoś się jeszcze takim zabytkiem bawił.
I czy masz jeszcze jakiś pomysł jak przetestować sprzęt?
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2013, 16:58
noel20 pisze:A mógłbyś spisać wszystkie nastawy z biosu i wrzucić na forum?
To nie ma sensu.
Poprzestawiałem BIOS na najbardziej pazerne oszczędzanie energii i nic się nie zmieniło.
Albo masz coś walnięte, albo jakąś inną wersję sprzętu.
noel20
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: noel20 » 01 kwie 2013, 18:07
Aż to pech. Zainstaluje jeszcze może tego 8.04 i zobaczę jak to będzie chodzić.
A znacie może jakieś niekomercyjne projekty sterownika po usb, albo ethernecie?
[ Dodano: 2013-04-01, 23:13 ]
Już chyba wiem w czym problem. Mam płytę z jakimś systemem przerwań. Znalazłem na to rozwiązanie:
smi
Ale jak otwieram plik /etc/linuxcnc/rtapi.conf i dopisuję jak w poradniku:
Kod: Zaznacz cały
    MODULES="adeos rtai_hal rtai_ksched rtai_fifos rtai_shm rtai_sem rtai_math rtai_smi"
    RTAI=3
    MODPATH_adeos=
    MODPATH_rtai_smi=/usr/realtime-$(uname -r)/modules/rtai_smi.ko
to później gdy w konsoli wpisuję lsmod to rtapi_smi nie jest uruchomione, a przerwanie nadal występuje co 64 sekundy.
Znacie jakieś możliwe przyczyny?
[ Dodano: 2013-04-02, 07:50 ]
Na ubuntu 8.04 jest tak samo, też jest to przerwanie co 64s i nie udaje mi się unieruchomić smi.
Tak nawiasem, to nie jest nic zepsute. To jest zaimplementowane przez intela w procku i tak to ma działać tylko, że nam to zawadza, więc ty też tux musisz to mieć.
noel20
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: noel20 » 02 kwie 2013, 20:44
No i udało się. Linux pracuje stabilnie.
Dziś zgłębiałem temat smi, który to znajduje się w pamięci bios i za pomocą chipsetu uruchamia w procesorze stan smm... Dużo pisać.
Ogólnie system operacyjny o smi nie ma pojęcia. W linuxie można zrobić, że będzie wiedział, ale żadnego wpływu na to nie ma. To są operacje absolutnie poniżej OS-a. To tak jakbyśmy chcieli zmienić kierunek obrotu ziemi. Jedyną możliwością są ustawienia w bios o ile oczywiście takowe są. Czytając o tym wszystkim natknąłem się jednak na jakąś wzmiankę o intel speedstep. Zaraz po tym jak otrzymałem lapka, speedstep w biosie wyłączyłem, w nadziei że mach będzie stabilniej chodził. No to teraz myślę włączę. I jak się okazało, max jitter po jeszcze kilku zmianach w linuxie osiągnął 12000. Wszedłem jeszcze raz do biosu zrobiłem tak ogólny porządek po wcześniejszych zmianach, wchodzę znów do linuxa i wszystko dalej ładnie działa. Żeby się upewnić, że to przez tą funkcję intel speedstep myślę wyłączę ją raz jeszcze. I jakie było moje zaskoczenie, kiedy wszystko nadal dobrze chodziło. Postawiłem od nowa linuxa i dalej wszystko działa jak trzeba.
Wychodzi więc na to, że jest już ok, udało mi się naprawić, a jaka była przyczyna to czort jasny wie...
Z pierwszych spostrzeżeń to program wydaje się stosunkowo prosty i można się szybko do niego przyzwyczaić. A po skonfigurowaniu i ustawieniu, to maszynka chodzi, aż się wszystko trzęsie:P Co ciekawe na baterii też chodzi wszystko dobrze, a jitter jest taki sam jak na zasilaczu.
A z ciekawości tux, jakie ty masz ustawienia w biosie w zakładce power?
szczególnie właśnie speed step i dwie ostatnie?
