Przegląd możliwości kart Mesa
Robert_K
Re: Przegląd możliwości kart Mesa
Post napisał: Robert_K » 17 sty 2021, 21:57
Pytanie o kartę 7i97:
https://eusurplus.com/index.php?route=p ... uct_id=115
Jeśli dobrze rozumiem to jest to samodzielna karta, która nie wymaga karty typu superport jak 5i25, tylko łączy się ją bezpośrednio z komputerem z Linuksem przewodem LAN, czy tak? Czy jednak potrzebne jest coś jeszcze żeby to działało?
Pozdrawiam.
cyna's
Post napisał: cyna's » 18 sty 2021, 06:17
Robert_K pisze: ↑
17 sty 2021, 21:57
Pozdrawiam.
Tak
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 sty 2021, 08:04
Dzięki.
Pytanie kolejne - czy taka karta ma jakąś znaczącą przewagę nad zestawem np. 5i25 + 7i77? Jest droższa niż te dwie razem, czy ma to przełożenie na cokolwiek? Czy jedyną korzyścią jest posiadanie jednej karty zamiast dwóch?
Pozdrawiam.
micges
Posty w temacie: 10
Post napisał: micges » 18 sty 2021, 09:14
w 7i97 kabel może mieć 20m. W 5i25 + 7i77 3m.
krzysztof.z
Post napisał: krzysztof.z » 20 sty 2021, 19:44
@Robert_K
Ostatnio kupowalem samą 7i97 w eusurplus i wyszła mnie 1600zł łącznie.
Z ciekawszych rzeczy: posiada własne zasilanie +-10V dla wyjść analogowych oraz sześć przekaźników mosfetowych. Nie wiem co ma 7i77
Jak dla mnie idealna, laptop, karta i tyle.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 paź 2021, 03:46
Hej rozumiem że PL już nikt nie sprzedaje kart ?
interesuje mnie 7I95 https://eusurplus.com/index.php?route=p ... duct_id=64
(wydaje się że to dobry wybór do maszyny na krokowcach)
Rozumiem że nie ma obowiązku używania enkoderów osi?
Co z testem opóźnień ? rozumie że karta ogarnia sama w sobie sterowanie więc obsługa np. z laptopa wchodzi w grę? ogólnie z coraz nowszymi wersjami Linuxcnc i zmianami systemów komputery które miały fajny jitter zaczynają nagle wypadać słabo.
Czy są na sali spece co w razie "ściany" pomogą w konfiguracji? - niemiałem z tym ustrojstwem najniższego kontaktu.
Czy potrzebuję czegoś oprócz zwykłego kabla do Internetu?
Dobrze rozumiem że tam da się podłączyć zwykła kartę BOB żeby dodać wejść/wyjść?
taki enkoder powinien z tym działać prawda?
Liniał optyczny ALS-D 800 mm 5 μm TTL
Optyczne liniały pomiarowe serii ALS-D są idealne do działania na różnorodnych maszynach obróbczych: obrabiarkach konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie maszynach NC i CNC.
Aluminiowa obudowa oraz elastyczne uszczelnienia ochraniają liniał, głowicę oraz prowadnicę przed wiórami i innymi zanieczyszczeniami typu pył, kurz, płyn chłodzący.
Głowica pomiarowa przemieszcza się beztarciowo wzdłuż liniału. Jest ona podłączona do zewnętrznego bloku montażowego przez łącznik kompensujący nieuniknione nierówności pomiędzy liniałem a suportem obrabiarki.
Liniały pomiarowe dostępne są w obudowach pokrywających zakres pomiarowy do 3000 mm. Seria liniałów ALS-D charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami: 21,5mm x 51,5mm (razem z głowicą).
Podstawowe cechy:
Układ przyrostowy z wyjściem A,B,Z.
Wyjście typu 5V TTL.
Dwa sygnały prostokątne TTL przesunięte o kąt 90°.
Wysoka rozdzielczość: 0.005 mm.
Dokładność: ± 3 μm/m.
Długość pomiarowa 800 mm.
Podwójne uszczelnienie.
Wysoka odporność na wstrząsy i drgania.
Łatwy montaż.
Kompaktowa aluminiowa obudowa.
szary11
#17
Post napisał: szary11 » 14 paź 2021, 09:13
adam Fx pisze:Dobrze rozumiem że tam da się podłączyć zwykła kartę BOB żeby dodać wejść/wyjść?
Chyba nie, nie widzę dostępnego odpowiedniego pliku "bitfile", lepięj dokupić od razu 7i84 jak uważasz, że będzie mało. Tu znajdziesz http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=343
Ale zawsze możesz sobie pozlepiać własny, tak jak robi to on
Mam w jednej maszynie 5i25,7i76 i 7i85s z liniałami takimi co piszesz, ale po rs422, za poradą kolegi micges, działa kilka lat już.
Po lanie 7i76e mam zamiar wykorzystać w kolejnej, ale na razie tylko pajęczyna na stole z pudełkiem della 960 działa, laptopy wykluczam u siebie.
Zwykły dobrej klasy kabel Ci wystarczy.
Tu dobry sposób konfiguracji karty sieciowej https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... esa-boards
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 15 paź 2021, 02:06
szary11 pisze:Chyba nie
myślałem że to mieli w poise na myśli "Oprócz wbudowanych wejść/wyjść, złącze rozszerzeń FPGA kompatybilne z 25-pinowymi kartami-córkami Mesy lub standardowymi płytkami rozdzielającymi portów równoległych," "A FPGA expansion connector compatible with Mesa's 25 pin daughtercards or standard parallel port breakout boards allow "
szary11 pisze: liniałami takimi co piszesz, ale po rs422,
faktycznie są takie Liniał optyczny ALS-D 800 mm 5 μm RS422. To mnie zaskoczyłeś bo opis mówi "Dwa interfejsy RS-422/RS-485 umożliwiają rozbudowę wejść/wyjść za pomocą szeregowej karty-córki wejść/wyjść"
No chyba że te liniały wtedy są podpinane przez jakieś kary córki
szary11 pisze:Mam w jednej maszynie 5i25,7i76 i 7i85s z liniałami takimi co piszesz, ale po rs422
konfiguracja jest jakaś prosta czy trzeba wszystko ręcznie rozpisać sobie samemu w Hal / ini?
szary11
#19
Post napisał: szary11 » 15 paź 2021, 09:15
adam Fx pisze:myślałem że to mieli w poise na myśli "Oprócz wbudowanych wejść/wyjść, złącze rozszerzeń FPGA kompatybilne z 25-pinowymi kartami-córkami Mesy lub standardowymi płytkami rozdzielającymi portów równoległych,
Tak, ale co obsługuje to złącze jest zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym, który jest wgrany, lub sam go wgrywasz do FPGA, do tej karty jest jak widzę tylko jeden i nie ma opisu, lub ja go nie widzę co obsługuje.
adam Fx pisze:No chyba że te liniały wtedy są podpinane przez jakieś kary córki
Na karcie przepinasz zworki przy wejściu enkoderowym na TTL lub RS422, jeżeli karta daje możliwość wyboru.
adam Fx pisze:konfiguracja jest jakaś prosta czy trzeba wszystko ręcznie rozpisać sobie samemu w Hal / ini?
Nie wiem czy pnconfig wspiera prawidłowo tą kartę, ale z doświadczenia wiem, że zawsze trzeba coś dodać, lub zmienić, ale dasz radę.
Dużo zależy od tego czy chcesz standardowe minimum, czy wodotryski. :)
Jeżeli zechcesz to udostępnię Ci swoje, ale to jak się na którąś zdecydujesz.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 16 paź 2021, 01:31
szary11 pisze:Nie wiem czy pnconfig wspiera prawidłowo tą kartę,
OK w sumie mnie to obojętne i może nie będę brnął w tą nieznaną i mało popularną kartę tylko wybiorę zestaw Który masz sprawdzony i chyba ogólnie bardziej popularny.
albo 7i76e + 7i85 bo rozumie ze to do tej 7i85 podpina się te enkodery szklane
