Przegląd możliwości kart Mesa
Re: Przegląd możliwości kart Mesa
Pytanie o kartę 7i97:
https://eusurplus.com/index.php?route=p ... uct_id=115
Jeśli dobrze rozumiem to jest to samodzielna karta, która nie wymaga karty typu superport jak 5i25, tylko łączy się ją bezpośrednio z komputerem z Linuksem przewodem LAN, czy tak? Czy jednak potrzebne jest coś jeszcze żeby to działało?
TakRobert_K pisze: ↑17 sty 2021, 21:57Pytanie o kartę 7i97:
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Dzięki.
Pytanie kolejne - czy taka karta ma jakąś znaczącą przewagę nad zestawem np. 5i25 + 7i77? Jest droższa niż te dwie razem, czy ma to przełożenie na cokolwiek? Czy jedyną korzyścią jest posiadanie jednej karty zamiast dwóch?
@Robert_K
Ostatnio kupowalem samą 7i97 w eusurplus i wyszła mnie 1600zł łącznie.
Z ciekawszych rzeczy: posiada własne zasilanie +-10V dla wyjść analogowych oraz sześć przekaźników mosfetowych. Nie wiem co ma 7i77
Jak dla mnie idealna, laptop, karta i tyle.
Hej rozumiem że PL już nikt nie sprzedaje kart ?
interesuje mnie 7I95 https://eusurplus.com/index.php?route=p ... duct_id=64
(wydaje się że to dobry wybór do maszyny na krokowcach)
Rozumiem że nie ma obowiązku używania enkoderów osi?
Co z testem opóźnień ? rozumie że karta ogarnia sama w sobie sterowanie więc obsługa np. z laptopa wchodzi w grę? ogólnie z coraz nowszymi wersjami Linuxcnc i zmianami systemów komputery które miały fajny jitter zaczynają nagle wypadać słabo.
Czy są na sali spece co w razie "ściany" pomogą w konfiguracji? - niemiałem z tym ustrojstwem najniższego kontaktu.
Czy potrzebuję czegoś oprócz zwykłego kabla do Internetu?
Dobrze rozumiem że tam da się podłączyć zwykła kartę BOB żeby dodać wejść/wyjść?
taki enkoder powinien z tym działać prawda?
Liniał optyczny ALS-D 800 mm 5 μm TTL
Optyczne liniały pomiarowe serii ALS-D są idealne do działania na różnorodnych maszynach obróbczych: obrabiarkach konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie maszynach NC i CNC.
Aluminiowa obudowa oraz elastyczne uszczelnienia ochraniają liniał, głowicę oraz prowadnicę przed wiórami i innymi zanieczyszczeniami typu pył, kurz, płyn chłodzący.
Głowica pomiarowa przemieszcza się beztarciowo wzdłuż liniału. Jest ona podłączona do zewnętrznego bloku montażowego przez łącznik kompensujący nieuniknione nierówności pomiędzy liniałem a suportem obrabiarki.
Liniały pomiarowe dostępne są w obudowach pokrywających zakres pomiarowy do 3000 mm. Seria liniałów ALS-D charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami: 21,5mm x 51,5mm (razem z głowicą).
Podstawowe cechy:
Układ przyrostowy z wyjściem A,B,Z.
Wyjście typu 5V TTL.
Dwa sygnały prostokątne TTL przesunięte o kąt 90°.
Wysoka rozdzielczość: 0.005 mm.
Dokładność: ± 3 μm/m.
Długość pomiarowa 800 mm.
Podwójne uszczelnienie.
Wysoka odporność na wstrząsy i drgania.
Łatwy montaż.
Kompaktowa aluminiowa obudowa.
Podstawowe cechy:
Łatwy montaż.
adam Fx pisze:Dobrze rozumiem że tam da się podłączyć zwykła kartę BOB żeby dodać wejść/wyjść?
Chyba nie, nie widzę dostępnego odpowiedniego pliku "bitfile", lepięj dokupić od razu 7i84 jak uważasz, że będzie mało. Tu znajdziesz http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=343
Ale zawsze możesz sobie pozlepiać własny, tak jak robi to on
Mam w jednej maszynie 5i25,7i76 i 7i85s z liniałami takimi co piszesz, ale po rs422, za poradą kolegi micges, działa kilka lat już.
Po lanie 7i76e mam zamiar wykorzystać w kolejnej, ale na razie tylko pajęczyna na stole z pudełkiem della 960 działa, laptopy wykluczam u siebie.
Zwykły dobrej klasy kabel Ci wystarczy.
Tu dobry sposób konfiguracji karty sieciowej https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... esa-boards
myślałem że to mieli w poise na myśli "Oprócz wbudowanych wejść/wyjść, złącze rozszerzeń FPGA kompatybilne z 25-pinowymi kartami-córkami Mesy lub standardowymi płytkami rozdzielającymi portów równoległych," "A FPGA expansion connector compatible with Mesa's 25 pin daughtercards or standard parallel port breakout boards allow "szary11 pisze:Chyba nie
faktycznie są takie Liniał optyczny ALS-D 800 mm 5 μm RS422. To mnie zaskoczyłeś bo opis mówi "Dwa interfejsy RS-422/RS-485 umożliwiają rozbudowę wejść/wyjść za pomocą szeregowej karty-córki wejść/wyjść"szary11 pisze: liniałami takimi co piszesz, ale po rs422,
No chyba że te liniały wtedy są podpinane przez jakieś kary córki
konfiguracja jest jakaś prosta czy trzeba wszystko ręcznie rozpisać sobie samemu w Hal / ini?szary11 pisze:Mam w jednej maszynie 5i25,7i76 i 7i85s z liniałami takimi co piszesz, ale po rs422
adam Fx pisze:myślałem że to mieli w poise na myśli "Oprócz wbudowanych wejść/wyjść, złącze rozszerzeń FPGA kompatybilne z 25-pinowymi kartami-córkami Mesy lub standardowymi płytkami rozdzielającymi portów równoległych,
Tak, ale co obsługuje to złącze jest zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym, który jest wgrany, lub sam go wgrywasz do FPGA, do tej karty jest jak widzę tylko jeden i nie ma opisu, lub ja go nie widzę co obsługuje.
adam Fx pisze:No chyba że te liniały wtedy są podpinane przez jakieś kary córki
Na karcie przepinasz zworki przy wejściu enkoderowym na TTL lub RS422, jeżeli karta daje możliwość wyboru.
adam Fx pisze:konfiguracja jest jakaś prosta czy trzeba wszystko ręcznie rozpisać sobie samemu w Hal / ini?
Nie wiem czy pnconfig wspiera prawidłowo tą kartę, ale z doświadczenia wiem, że zawsze trzeba coś dodać, lub zmienić, ale dasz radę.
Dużo zależy od tego czy chcesz standardowe minimum, czy wodotryski.
Jeżeli zechcesz to udostępnię Ci swoje, ale to jak się na którąś zdecydujesz.
szary11 pisze:Nie wiem czy pnconfig wspiera prawidłowo tą kartę,
OK w sumie mnie to obojętne i może nie będę brnął w tą nieznaną i mało popularną kartę tylko wybiorę zestaw Który masz sprawdzony i chyba ogólnie bardziej popularny.
albo 7i76e + 7i85 bo rozumie ze to do tej 7i85 podpina się te enkodery szklane
