Inkspace zamiast corela?
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 19 mar 2014, 16:54
Witam narysowałem obiekt w inkspace. Otwieram go w auto cadzie i jest on widoczny lecz nie importuje czcionek. W jaki sposób można stworzyć w inkspace napis zbudowany z vektorów? Ogólnie chodzi mi by napis wyfrezować
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 mar 2014, 20:58
Zaznaczasz napis i wybierasz z górnego menu PATH (ścieżka?) opcję OBJECT TO PATH (zamień objekt w ścieżkę?)
do dxf trafi tylko to co jest zapisane jako wektory. Inkscape korzysta z wielu czcionek, które nie są obsługiwane w dxf, dlatego takie extrementy trzeba zapisać jako zestaw wektorów.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 mar 2014, 23:59
dodatek do generowanie Gkodu http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35 oraz instrukcja może się przyda ;)
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 20 mar 2014, 00:21
Super dziękuje jutro zobacze co i jak, a mam problem bo mam wygenerowany plik dxf z inkspace przy czym kazda linia jest osobno. Może źle się wyraziłem ale po wygenereowaniu kodu z prostego obiektu mamy mnóstwo lini g kodu czy idzie jakoś to uprosić z automatu?
tak jak tutaj (w połowie tematu):
https://www.cnc.info.pl/topics51/automa ... 915,60.htm
przy czym nie mam dostępu do tego programu a demka nie znalazłem w szkole mamy solid worka więc może tam bym dał rade coś takiego zrobić? Jutro wrzuce może grafike.
Sprawdziłem mi jakoś ten generator dla inkspace dziwnie chula. A raczej nie chula.
