Koło zębate
wicher84
Koło zębate
Post napisał: wicher84 » 20 paź 2010, 20:00
potrzebuję pomocy przy rysowaniu koła zębatego o zębach prostych. Chodzi o rysunek dokładny powiedzmy ze do 0.001 mm może być w 2D. Mam dane koła:
ilość zębów
moduł
średnice koła wierzchołkowego da
korekcje
i grubość zębów (a mierzony przez 3 zęby) czy jakos tak
Jestem z tego zielony więc proszę o jakiekolwiek podpowiedzi. A chodzi o narysowanie zęba przez ewolwentę lub cos co bardzo dokładnie to odzwierciedli.
pozdrawiam
Tomek
maz
Post napisał: maz » 20 paź 2010, 23:17
Po pierwsze, to programy CAD pracuja domyslnie w tolerancji do 0.01mm, po co Ci wiecej? I tak przy eksporcie i imporcie rysunku, stracisz dokladnosc.
Podaj ilosc zebow i moduł to powinno wystarczyc.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
andryjan
Post napisał: andryjan » 21 paź 2010, 10:23
Mniej więcej to samo chciałem napisać, takie tolerancje nawet w pomiarowych programach CAD/CAM to raczej tylko taki umowny "dodatek", a rzeczywistość trochę inna.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
wicher84
Post napisał: wicher84 » 21 paź 2010, 20:20
kolo musi być jak najdokładniej narysowane. Potrzebne jest do sprawdzania innych kół. W mastercamie popisał bym sobie współrzędne i jazda na maszynę :) Dobra wiem, ze idzie takie koło narysowac w solid edge tylko ze jak wygeneruje to mi sie nie zgadza srednica zewnetrzna :(. I to nie wazne czy kolo jest z korekcją czy bez. Moze ktos ma jakis lepszy pomysł moze jak narysowac ewolwente w auto cadzie. Albo jakiś lepszy programik niż solid edgea??
CFA
Post napisał: CFA » 21 paź 2010, 21:49
wicher84 pisze:kolo musi być jak najdokładniej narysowane. Potrzebne jest do sprawdzania innych kół.
Ale co Ty będziesz porównywał: koła z rysunkiem? Czy chcesz wygenerować zestaw punktów
do wyfrezowania? I to ma być podstawą do sprawdzania innych kół?
cooki13
Post napisał: cooki13 » 21 paź 2010, 21:51
A bawiłeś sie może programem MITcalc do kół zębatych? rysuje proste,skośne,ślimaki... http://www.mitcalc.com/en/download.htm
wicher84
Post napisał: wicher84 » 22 paź 2010, 10:13
chce wygenerować zestaw punktów, tylko ze nie na maszynę do frezowania a np na maszynę do kontroli jakości wykonanych elementów.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 22 paź 2010, 18:35
wicher84 pisze:chce wygenerować zestaw punktów, tylko ze nie na maszynę do frezowania a np na maszynę do kontroli jakości wykonanych elementów.
Jeśli chcesz mieć dokładną ewowlwentę to musisz ją sobie narysować w jakim programie typu cad, solid edge czy inny ale nie wygenerować ją przy pomocy dołączonych do nich generatorów. JUż starym auto cad-em r14 z przed 10 lat można bez problemu narysować dokładną ewolwentę z odkładnością 8 miejsc po przecinku, a 15 letnim UG12 można narysować z dokładnością 15 miejsc po przecinku. Są też wzory wg których można wyliczyć współrzędne x, y dowolnej liczby punktów ewolwenty.
Zenith
Post napisał: Zenith » 29 sty 2017, 16:40
cooki13 pisze:A bawiłeś sie może programem MITcalc do kół zębatych? rysuje proste,skośne,ślimaki... http://www.mitcalc.com/en/download.htm
Ja testowałem. Kiepski ;/
