Alternatywa dla ArtCAMa?
Jaka byłaby dobra aktualna alternatywa dla ArtCAMa?
czupur_n
Post napisał: czupur_n » 09 lut 2022, 06:35
Cześć.
Aktualnie używam ArtCAMa w wersji 2018.
Jak wszyscy doskonale wiecie stracił on już wsparcie i możliwości aktualizacji.
Czy polecicie jakiś alternatywny program (lepszy, tańszy, z aktualnym wsparciem, ogólnie super)?
Ewentualnie przedstawcie proszę wady i zalety tych których używacie.
Pozdrawiam.
czupur_n
lajosz
Re: Alternatywa dla ArtCAMa?
Post napisał: lajosz » 09 lut 2022, 22:18
czupur_n pisze:
09 lut 2022, 06:35
Raczej nikt nie będzie nic polecał, bo .... każdy do czego innego wykorzystuje oprogramowanie, więc każdemu potrzebne co innego.
Alternatywą dla Artcam-a (od zawsze) jest Vectric Aspire.
Jest tańszy, bardzo podobny do Artcama, ale ... jedni uważają że jest od Artcama lepszy, a inni że to Artcam jest lepszy.
To doskonały przykład pokazujący, że wszystko zależy od tego do czego będziemy wykorzystywać oprogramowanie robiące prawie to samo.
Przykładowo, w/w Vectric Aspire, moim zdaniem, O WIELE LEPIEJ pracuje z wektorami niż Artcam + ma znakomity moduł wektoryzacji bitmap + ma bardzo dobry (ZNACZNIE SZYBSZY) moduł nestingu niż Artcam + są do niego tworzone dodatki przez użytkowników które są rzeczywiście przydatne.
Natomiast Artcam .... LEJE NA ŁEB tego Vectric Aspire jeśli chodzi o modelowanie 3D.
Generalnie ... i tak wolę Artcama, ale znam ludzi którzy pracowali (i nadal pracują) na Vectric i na Artcamie i ..... uważają że Vectric Aspire jest ZDECYDOWANIE LEPSZY .... tak że .... tylko potwierdza się, że każdemu według potrzeb.
czupur_n
Post napisał: czupur_n » 10 lut 2022, 06:13
Dziękuję za wyczerpującą informację.
Czyli rozumiem, że nie bardzo jest sens się ubierać w naukę czegoś całkiem nowego, jak np. NX Cam czy nawet SolidWorks
w sytuacji, gdy ArtCAM i jego możliwości są przy naszym zastosowaniu wystarczające?
A czy słyszałeś o Carveco? Jest podobno kontynuacją ArtCAMa do tego stopnia, że czyta pliki zapisane w ArtCAMie,
a jest produktem w pełni wspieranym i aktualnym...
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
lajosz
Post napisał: lajosz » 12 lut 2022, 18:31
czupur_n pisze:
10 lut 2022, 06:13
Carveco, to DOKŁADNIE Artcam 2018
Dlaczego ?
Po prostu, jak Autodesk kupił Delcama (producenta Artcama) , to wraz z firmą kupili również wszystkich pracowników Delcama.
Zagonili towarzystwo (czyli ludzi odpowiedzialnych za Artcama) do zmian, ... tak żeby było, że Autodesk coś tam zrobił nowego i ... wypuścili Artcama 2018 (pod szyldem Autodeska) na rynek.
Niestety, zagonieni do roboty ludzie robili co się da (jak w przypadku sławtenego Cyberpank-a 2077) , bo .... terminy gonią, czyli szybko, szybko, szybko, więc wyszedł gniot który został zjechany przez Artcam-owską społeczność, bo też było po prostu za co.
Produkt był bardzo, ale to bardzo niedopracowany.
Próbowano go łatać (tu znowu kłania się casus Cyberpank-a 2077), ale ..... już było pozamiatane, czyli dotychczasowi użytkownicy Artcam-a za cholerę nie chcieli kupować "nowości" , więc ..... Autodesk po prostu zamordował to oprogramowanie, czyli ... wycofali się z jego wspierania i dalszego rozwoju i .... całkowicie zlikwidowali to oprogramowanie.
Grupa programistów odpowiedzialna za Artcama została oczywiście zwolniona, ale .... właśnie ta grupa, założyła nowy zespół i .... wypuścili na rynek Carveco, czyli jest to DOKŁADNIE Artcam 2018 z jego wadami i zaletami.
Nic więc dziwnego, że czyta Artcam-owskie pliki, skoro to po prostu Artcam przemianowany na Carveco.
Musieli to zrobić, bo prawa do logotypu i nazwy Artcam nadal posiada Autodesk, więc .... tak to wszystko wygląda.
Reasumując ... Carveco = Artcam 2018 1:1
czupur_n
Post napisał: czupur_n » 17 lut 2022, 14:51
Dziękuję Ci za wyczerpującą odpowiedź!
A tak całkiem z innej beczki - wiesz może co to jest za czujnik:
Potrzebuję coś, co samo - z automatu - ustali z dużą precyzją 0 osi Z (górę obrabianego materiału).
Do tej pory robię to ręcznie, ale przy małych grafikach ma to ogromne znaczenie, stąd moje pytanie.
I mam jeszcze milion innych pytań :) np. czy występują jakieś frezy grawerskie o stopce poniżej 0,1mm?
Z góry dzięki za pomoc!
Miłego dnia!!!
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2022, 16:05
czupur_n pisze:
17 lut 2022, 14:51
To jest czujnik 3d, fajna sprawa, ale cena może wystraszyć.
Natomiast jeśli wystarczy pomiar w jednej osi, to można zrobić całkiem precyzyjną samoróbkę.
Ja zrobiłem z miniaturowego czujnika indukcyjnego, kulki z łożyska i wydruku 3d.
Dokładność rzędu 0,01 mm.
Opisywałem go na Forum, ale teraz nie przychodzi mi do głowy jak go szukać...
mineque
Post napisał: mineque » 17 lut 2022, 16:13
kolega z forum je robi,
slavtec.eu czy jakoś tak 1000PLN
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2022, 16:17
czupur_n
Post napisał: czupur_n » 18 lut 2022, 07:17
Dziękuję za waszą pomoc.
