Alternatywa dla ArtCAMa?
Jaka byłaby dobra aktualna alternatywa dla ArtCAMa?
Cześć.
Aktualnie używam ArtCAMa w wersji 2018.
Jak wszyscy doskonale wiecie stracił on już wsparcie i możliwości aktualizacji.
Czy polecicie jakiś alternatywny program (lepszy, tańszy, z aktualnym wsparciem, ogólnie super)?
Ewentualnie przedstawcie proszę wady i zalety tych których używacie.
czupur_n
czupur_n
Re: Alternatywa dla ArtCAMa?
Raczej nikt nie będzie nic polecał, bo .... każdy do czego innego wykorzystuje oprogramowanie, więc każdemu potrzebne co innego.
Alternatywą dla Artcam-a (od zawsze) jest Vectric Aspire.
Jest tańszy, bardzo podobny do Artcama, ale ... jedni uważają że jest od Artcama lepszy, a inni że to Artcam jest lepszy.
To doskonały przykład pokazujący, że wszystko zależy od tego do czego będziemy wykorzystywać oprogramowanie robiące prawie to samo.
Przykładowo, w/w Vectric Aspire, moim zdaniem, O WIELE LEPIEJ pracuje z wektorami niż Artcam + ma znakomity moduł wektoryzacji bitmap + ma bardzo dobry (ZNACZNIE SZYBSZY) moduł nestingu niż Artcam + są do niego tworzone dodatki przez użytkowników które są rzeczywiście przydatne.
Natomiast Artcam .... LEJE NA ŁEB tego Vectric Aspire jeśli chodzi o modelowanie 3D.
Generalnie ... i tak wolę Artcama, ale znam ludzi którzy pracowali (i nadal pracują) na Vectric i na Artcamie i ..... uważają że Vectric Aspire jest ZDECYDOWANIE LEPSZY .... tak że .... tylko potwierdza się, że każdemu według potrzeb.
Dziękuję za wyczerpującą informację.
Czyli rozumiem, że nie bardzo jest sens się ubierać w naukę czegoś całkiem nowego, jak np. NX Cam czy nawet SolidWorks
w sytuacji, gdy ArtCAM i jego możliwości są przy naszym zastosowaniu wystarczające?
A czy słyszałeś o Carveco? Jest podobno kontynuacją ArtCAMa do tego stopnia, że czyta pliki zapisane w ArtCAMie,
a jest produktem w pełni wspieranym i aktualnym...
Z góry dzięki za pomoc.
Carveco, to DOKŁADNIE Artcam 2018
Dlaczego ?
Po prostu, jak Autodesk kupił Delcama (producenta Artcama) , to wraz z firmą kupili również wszystkich pracowników Delcama.
Zagonili towarzystwo (czyli ludzi odpowiedzialnych za Artcama) do zmian, ... tak żeby było, że Autodesk coś tam zrobił nowego i ... wypuścili Artcama 2018 (pod szyldem Autodeska) na rynek.
Niestety, zagonieni do roboty ludzie robili co się da (jak w przypadku sławtenego Cyberpank-a 2077) , bo .... terminy gonią, czyli szybko, szybko, szybko, więc wyszedł gniot który został zjechany przez Artcam-owską społeczność, bo też było po prostu za co.
Produkt był bardzo, ale to bardzo niedopracowany.
Próbowano go łatać (tu znowu kłania się casus Cyberpank-a 2077), ale ..... już było pozamiatane, czyli dotychczasowi użytkownicy Artcam-a za cholerę nie chcieli kupować "nowości" , więc ..... Autodesk po prostu zamordował to oprogramowanie, czyli ... wycofali się z jego wspierania i dalszego rozwoju i .... całkowicie zlikwidowali to oprogramowanie.
Grupa programistów odpowiedzialna za Artcama została oczywiście zwolniona, ale .... właśnie ta grupa, założyła nowy zespół i .... wypuścili na rynek Carveco, czyli jest to DOKŁADNIE Artcam 2018 z jego wadami i zaletami.
Nic więc dziwnego, że czyta Artcam-owskie pliki, skoro to po prostu Artcam przemianowany na Carveco.
Musieli to zrobić, bo prawa do logotypu i nazwy Artcam nadal posiada Autodesk, więc .... tak to wszystko wygląda.
Reasumując ... Carveco = Artcam 2018 1:1
Dziękuję Ci za wyczerpującą odpowiedź!
A tak całkiem z innej beczki - wiesz może co to jest za czujnik:
Potrzebuję coś, co samo - z automatu - ustali z dużą precyzją 0 osi Z (górę obrabianego materiału).
Do tej pory robię to ręcznie, ale przy małych grafikach ma to ogromne znaczenie, stąd moje pytanie.
I mam jeszcze milion innych pytań
np. czy występują jakieś frezy grawerskie o stopce poniżej 0,1mm?
Z góry dzięki za pomoc!
Miłego dnia!!!
Miłego dnia!!!
To jest czujnik 3d, fajna sprawa, ale cena może wystraszyć.
Natomiast jeśli wystarczy pomiar w jednej osi, to można zrobić całkiem precyzyjną samoróbkę.
Ja zrobiłem z miniaturowego czujnika indukcyjnego, kulki z łożyska i wydruku 3d.
Dokładność rzędu 0,01 mm.
Opisywałem go na Forum, ale teraz nie przychodzi mi do głowy jak go szukać...
