Protel- trasowanie
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2006, 23:35
ja myślałem o zastosowaniu jedynie elemetu grzejnego i prowadzenia wymontowanego z laserówki.... jest jak podłaczyć silnik krokowy... itp
[ Dodano: 2006-10-13, 23:37 ]
a wydruk oczywiście na papier kredowy... w innej - jeszcze nie zdemontowanej laserówce ;)
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 paź 2006, 23:38
hmm mysle ze to strata czasu:) kupujac laminator z allegro w cenie do 100zl mamy 2 wałki silikonowe kazdy ze swoja grzałka, i silniczek o duzym przelozeniu i stabilnych obrotach:) nic nie trzeba przerabiac tylko dorzucic elektronike kontrolujaca temp. gdyz zwykle laminatory pracuja 120-140oC a mmy potrzebujemy 160-170. grzałki wytrzymuja do 200oC bo ja upalilem przy tej temp swoje:)
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 13 paź 2006, 23:44
markcomp77 pisze:zamiast laminatora - dało by się zastosować wałek i grzałkę z drukarki laserowej (z demobilu oczywiście)
markcomp77 pisze:ja myślałem o zastosowaniu jedynie elemetu grzejnego i prowadzenia wymontowanego z laserówki.... jest jak podłaczyć silnik krokowy... itp
No to sie sypnelo ;) no ja wlasnie tak zrobilem ;) jest rewelacyjnie tylko trzeb stosowac fuzer od drukarki laserowej tak zeby byly grzane oba walki bo standardowo azawsze jest grzany jeden walek a docisk jest zwyklym walkiem.
251mz pisze:myslalem nad tym , myslalem nawet nad tym zeby laserowke przerobic tak aby odrazu na plytce drukowala wzor sciezek ale z tego co mi wiadomo laserowka dziala na takiej zasadzie ze jest to niemozliwe na plytce drukowanie chyba ze sie myle??
no wiec dobprze myslisz da sie to zrobic ale !
drukarka musi miec pas transferowy ( kolor zazwyczaj ma ) dzial to troche inaczej niz w zwyklej laserowce toner z bebna jest nakladany na pas transferowy i puzniej dopiero na kartke ( oczywscie mozna na laminat bo pas jest gumowy a z bebna nie ma jak nalozyc na laminat bo jedno ze by nie przylegalo a drugie ze zaraz by sie porysowal )
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2006, 23:44
251mz pisze:kupujac laminator z allegro w cenie do 100zl
a jak się nazywa Twój laminator?
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 13 paź 2006, 23:46
251mz pisze:...gdyz zwykle laminatory pracuja 120-140oC a mmy potrzebujemy 160-170
nie wiem po co ci taka temperatura bo fuzer w drukarce utrzymuje 130*C i przy takiej temp. najlepiej sie przykleja tonet jak jest wieksza to poprostu sie kruszy !!!
P.S. ja prasuje przy 110*C i jest super :smile:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 paź 2006, 23:50
webserver pisze:ja prasuje przy 110*C i jest super
ja ustawiam ok. 160C(max)... przy żelazku (histereza ze 20C)
...ale robota jest manualna :(
jednak uzysk - bliski 100% :)
może ktoś wie jak naprawić... połatać kondonik nałożony na grzałkę w laserówce (5l)?
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 13 paź 2006, 23:52
wymien z jakiejs innej jak cos to moge ci sprubowac zlatwic bo mam dostep do czesci z drukarek
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 13 paź 2006, 23:53
markcomp77 pisze:
hmm nawet to nazwy nie ma albo nie widze. pierwszy kupilem nowy, za 90zl i upalilem grzalki , pozniej chcialem kupic drugi ale juz ten koles nie sprzedawal , po jakims pol roku zobaczylem ze ktos uzywany sprzedaje wiec za 30zl kupilem.
wszystko zalezy od tego jak szybko sie przepuszcza laminat przez wałki.
u mnie idzie szybko wiec temp musi byc wieksza i trzeba kilka razy przepuscic zeby laminat sie nagrzał. sproboje zwolnic silnik i wtedy sie zobaczy.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 14 paź 2006, 00:01
a jaką największą PCB udało się "wylaminować" ?
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 14 paź 2006, 00:01
ja przepuszczam max 3 razy zazwyczaj 2
[ Dodano: 2006-10-14, 00:02 ]
A4
A4
