Protel- trasowanie
ERNEST KUCZEK
#41
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 paź 2006, 05:23
troche poczytalem o metodzie z naswietlaniem i nie zabardzo mi sie podoba. za duzo ciapania. czy moze ktos mi opisac jak dla dziecka metode "pod zelazko" lub uzywajac laminatora?
bo ja to widze tak:
1. na papierze kredowym drukuje sciezki a w zasadzie lustrzane odbicie laserowka. czy stosuje sie zwykly toner czy cos specjalnego? i czy mozna uzyc foli zamiast papieru kredowego?
2. przykladam papier drukiem do warstwy miedzianej i prasuje lub przepuszczam przez laminator tak jak prasowanke na koszulke do mometu az toner przyklei sie do miedzi.
jak przygotowac miedz na plytce?
3. wkladam plytke do roztworu i wytrawiam. jaki roztwor?
(czy papier kredowy po angielsku nazywa sie wax paper?)
tak mi przyszlo do glowy ze plytki mozna rowniez malowac markerami, czy ktos zakladal marker do plotera i pisal nim sciezki po plytce?
POZDRAWIAM
#42
Post napisał: pukury » 15 paź 2006, 10:25
witam !! metody na żelazko nie stosowałem ( narazie ) . do plotera zakładam pisak i jadę . mam ploter roland DXY990. jadę prosto z programu do projektowania . pozdrawiam !!
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 15 paź 2006, 12:39
ERNEST KUCZEK pisze:1. na papierze kredowym drukuje sciezki a w zasadzie lustrzane odbicie laserowka. czy stosuje sie zwykly toner czy cos specjalnego? i czy mozna uzyc foli zamiast papieru kredowego?
zalezy bo warstwy bottom nie musisz lustrzanego odbicia a tylko warstwe top. Wydruki sa ze zwyklych drukarek laserowych, ja drukuje na 600x600dpi chyba i jest dobrze ale czym wieksza rozdzielczosc to oczyywiscie tym lepiej.
papier kredowy wychodzi taniej i jest duzo lepszy od foli
ERNEST KUCZEK pisze:2. przykladam papier drukiem do warstwy miedzianej i prasuje lub przepuszczam przez laminator tak jak prasowanke na koszulke do mometu az toner przyklei sie do miedzi.
dokładne tak , a miedz przecierasz papierem sciernym zeby byla ładna złotego kolory , na koniec najlepiej papierem jak najdrobniejszym alby rys nei było grubych.
ERNEST KUCZEK pisze:3. wkladam plytke do roztworu i wytrawiam. jaki roztwor?
mozesz chlorkiem zelaza ale sciezki beda nieładnie bo to ma skłonnosci do podtrawiania oraz plami strasznie, najlepszy jest puki co b327 taki biały proszek.
mozesz tez kwasem azotowym wtedy trawisz około 3sek.
pukury pisze:witam !! metody na żelazko nie stosowałem ( narazie ) . do plotera zakładam pisak i jadę . mam ploter roland DXY990. jadę prosto z programu do projektowania . pozdrawiam !!
jakie sciezki minimum mozesz zrobic ?? nie podtrawia ci farby i czy uzywasz jakiegos specjalnego lakieru czy takiego normalnego do rapitografów??
#44
Post napisał: pukury » 15 paź 2006, 14:26
witam !! stosuję zwykłe pisaki ( wodoodporne ) . nie próbowałem jak cieńkie ścieżki mogę robić - to zależy od pisaka . jak by wymyśleć coś cieńkiego do pisania np . lakierem spirytusowym to można by z 5 mils robić . nie jest to rewelacja , ale do większości płytek wystarcza . termotransfer jest lepszy ( tak myślę ) . pozdrawiam !!
ERNEST KUCZEK
#45
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 paź 2006, 16:57
dzieki koledzy za informacje, jak widac do maloprecyzyjnej plytki pisak zadaje egzamin, i metoda prosta w uzyciu.
POZDRAWIAM
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 15 paź 2006, 17:02
pukury pisze:lakierem spirytusowym to można by z 5 mils robić . nie jest to rewelacja , ale do większości płytek wystarcza
mi si ezdaje ze to bardzo dobry wynik , termotransferem mozna tez wykonac takie ale ponizej 8 milis moga wyjsc niepewne
ERNEST KUCZEK
#47
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 paź 2006, 17:19
moze pora zaczac testowac pisaki. ja wczoraj kombinowalem jakby uzyc rapitografow do tego celu, tylko trzeba rzadki niezmywalny tusz.
POZDRAWIAM
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 15 paź 2006, 19:36
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight= no i co sie okazalo ze protel jest taki super ze nie ma takiej funkcji:)
