Jak zrobic cos takiego...
Tomek Mitał
- Posty w temacie: 8
Tomek Mitał
Bbuli
- Posty w temacie: 5
Zapuść sobie demo Rhinocerosa-pozwala na ograniczoną ilośc zapisów ale jest w pełni funkcjonalny.Rysujesz podstawową bryłę o oczekiwanych wymiarach a nad nią -dowolnie-np powierzchnię i nanosisz na nią punkty kontrolne.Ciągniesz za punkty-tutaj na dół aż do wymaganego wymiaru i oczekiwanej krzywizny.Tak zmodyfikowaną powierzchnią dzielisz bryłę podstawową.W skrócie ofkoz.Niestety nie znam innych programów i tak naprawdę nie chcę znać bo w rino można zrobić wszystko.I jest przyjazny dla użytkownika.
Co do stl-a-jest trochę niedoskonały-robota za free-będzie trzeba po środku trochę papierkiem pomachać:-) Ale pisałeś,że wielkim frezem do tego przystąpisz ,więc może tego nie zauważysz.
Jak co to walić śmiało proszę-jeśli znajdzie się czas to pomogę i narysuję.
Tomek Mitał
wiesz jeszcze kilka miesiecy temu nie mialem wiekszego pojeci co to jest CNC takze wiesz;)
potrzebuje nabrac troche wiecej doswiadczenia tu i tam
Tak wogole STL to padaka jesli chodzi o ALPHACAM. Jesli STL jest zbudowany z wielu linii to strasznie zamula kompa. Juz lepiej chyba bawic sie w powierzchnie lub importowac z SW.
KAPI- ALPHA nie widzi powierzchni ktore mozna zrobic w AutoCad 2010 (zapisane jako DXF), nie widzi bryl, siatki
pkar
Jak się używa "przedwojennego" Alphacam to i muli, na dzień dziśejszy(AC 2010) wczytuje 6 megowy STLe(Skany 3D) i je obrabiam w AC. Przy 5 letnim kompie - 1.8GHz i 1.5GB RAM Śmiga to całkiem nieźle.Tomek Mitał pisze: Tak wogole STL to padaka jesli chodzi o ALPHACAM. Jesli STL jest zbudowany z wielu linii to strasznie zamula kompa.
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
Arek99
Proponuje to zrobić tak jak na zdjęciach poniżej najpierw zrób sobie powierzchnie z powierzchni obrotowej o pożądanym promieniu a potem tworzysz płaszczyzne i rysujesz proste linie o wymiarach detalu w równych odstępach następnie zrzucasz na powierzchnie
i robisz z nich nową powierzchnie z przekrojów i wychodzi ci pełna ładna powierzchnia
w igs w załączniku jest zrobiona dla przykładu możesz zaimportować sobie i luknąć
igs jest dodatkowo obrobiony jeszcze innym programem ale to już inna bajka w ac wyjdzie gęsta siatka
troszkę odgrzewam temat ale może komuś się przyda
Ps.Robiłem w przedwojennym Alphacamie 02
- Załączniki
- Miski.rar
- (7.69 KiB) Pobrany 277 razy
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
bildder
Temat juz pewnie nieakualny ale jakos na niego natrafilem wiec zrobilem model parametryczny w SW.
Na marginesie - to nie jest nic skomplikowanego - Artcam bardziej nadaje sie chyba do plaskorzezb etc, ten model nie jest zbyt precyzyjnie opisany, pdejrzewam, ze dopiero na przekrojach byloby widac jaki jest dokladnie ksztalt zaglebienia.
- Załączniki
- 600x280.zip
- sldprt, x.t, iges
- (321.04 KiB) Pobrany 270 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
