Dobra, ale jak w SheetCam TNG otworzyć rysunek w formacie DXF?
[ Dodano: 2010-12-12, 13:21 ]
Kolejny problem jeśli mam do wyzerowania prostu rysunek na mach3 i zaczynam frezowanie i program ma za zadanie dojechać np do F1.000G1 X14.3903 Y27.1053 to do odpowiedniej sumy dochodzi bardzo szybko ale jeśli na się cofnąć do F1.000G1 X12,4569 Y10,9866 to schodzi mu bardzo długo, czym to może być problem i jak to przyspieszyć?
Ustawienie Mach 3 pod moją frezarkę.
Afcht
- Posty w temacie: 8
Zrobiłem to, dawałem i więcej ale bardzo minimalna różnica jest.
[ Dodano: 2010-12-12, 15:47 ]
Podsyłam plik, proszę sprawdzić czy dobrze jest zrobiony.
Plik DXF pobrałem z tej strony
http://www.dxf-world.de/Web/index.php/en/symbols.html
Następnie przerobiłem na G-code za pomocą Mach3.
Mi żeby wyfrezować takie coś zajmuje ok 10 godzin.
- Załączniki
- test.rar
- (690 Bajtów) Pobrany 266 razy
degustator
xdestroyerx
koledzy, jak policzyliscie te predkosci silnikow na odpowiednia srube? ja mam srube trapezowa 12x3. jak to mozna policzyc?
a co do okreslenia pola roboczego to mysle ze kwestia jest uzycia opcji ref all home i za pomoca krancowek wysterowac odpowiednie pole robocze. oczywiscie krancowki musialyby byc zamontowane na maszynie i poprzez odpowiednie ruchy osiami (oczywiscie automatyczne) beda sie wlaczac odpowiednie krancowki. niestety jeszcze nie mam korpusu maszyny i nie jestem pewien jak to zadziala wiec pewnie moge sie mylic.
so3
- Stały bywalec (min. 70)
obliczenie skoku śrub i kroków
A czy kolega mógłby mi pomóc mam sruby 16tki o skoku 4mm na obrót silnik 1,8* i 200 kroków na obrót,teoretycznie wychodzi 50kroków na jeden obrót w przktyce maszyna jedze mniej,do generowania g-code używam artcam postprocesor ustawiam na mach3 zmiana postprocesora troszkę pomaga,ale i tak to nie jest precyzja ani wymiary które chcę uzyskać,może kolega pomóc,będe wdzięczny
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
