Ustawienie Mach 3 pod moją frezarkę.
Afcht
Post napisał: Afcht » 12 gru 2010, 12:48
Dobra, ale jak w SheetCam TNG otworzyć rysunek w formacie DXF?
[ Dodano: 2010-12-12, 13:21 ]
Kolejny problem jeśli mam do wyzerowania prostu rysunek na mach3 i zaczynam frezowanie i program ma za zadanie dojechać np do F1.000G1 X14.3903 Y27.1053 to do odpowiedniej sumy dochodzi bardzo szybko ale jeśli na się cofnąć do F1.000G1 X12,4569 Y10,9866 to schodzi mu bardzo długo, czym to może być problem i jak to przyspieszyć?
niko65
Post napisał: niko65 » 12 gru 2010, 13:55
zmień liczbę po literce F np daj 300
Afcht
Post napisał: Afcht » 12 gru 2010, 14:25
Zrobiłem to, dawałem i więcej ale bardzo minimalna różnica jest.
[ Dodano: 2010-12-12, 15:47 ]
Podsyłam plik, proszę sprawdzić czy dobrze jest zrobiony.
Plik DXF pobrałem z tej strony
http://www.dxf-world.de/Web/index.php/en/symbols.html
Następnie przerobiłem na G-code za pomocą Mach3.
Mi żeby wyfrezować takie coś zajmuje ok 10 godzin.
test.rar
(690 Bajtów) Pobrany 245 razy
degustator
Post napisał: degustator » 12 gru 2010, 16:40
Musisz wszystkie F1.000 zamień na F300 jeśli nadal będzie muliło to możesz mieć źle ustawione prędkości silników w konfiguracji ustaw np.1000 dla każdej osi.
Afcht
Post napisał: Afcht » 12 gru 2010, 18:52
A co zrobić żeby przy generowaniu g-codu w mach3 wartość była ustawiana automatycznie np. na F300?
xdestroyerx
Post napisał: xdestroyerx » 24 maja 2014, 21:53
koledzy, jak policzyliscie te predkosci silnikow na odpowiednia srube? ja mam srube trapezowa 12x3. jak to mozna policzyc?
a co do okreslenia pola roboczego to mysle ze kwestia jest uzycia opcji ref all home i za pomoca krancowek wysterowac odpowiednie pole robocze. oczywiscie krancowki musialyby byc zamontowane na maszynie i poprzez odpowiednie ruchy osiami (oczywiscie automatyczne) beda sie wlaczac odpowiednie krancowki. niestety jeszcze nie mam korpusu maszyny i nie jestem pewien jak to zadziala wiec pewnie moge sie mylic.
so3
Stały bywalec (min. 70)
obliczenie skoku śrub i kroków
#17
Post napisał: so3 » 20 cze 2017, 15:15
A czy kolega mógłby mi pomóc mam sruby 16tki o skoku 4mm na obrót silnik 1,8* i 200 kroków na obrót,teoretycznie wychodzi 50kroków na jeden obrót w przktyce maszyna jedze mniej,do generowania g-code używam artcam postprocesor ustawiam na mach3 zmiana postprocesora troszkę pomaga,ale i tak to nie jest precyzja ani wymiary które chcę uzyskać,może kolega pomóc,będe wdzięczny
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
