Servo drive Pronet_E_10A + MACH 3
tomek1370
Post napisał: tomek1370 » 19 lis 2015, 18:55
Jak w temacie, planuje połączyć kontroler serwonapędu (PRONET_E_10A) z programem MACH 3. W jaki sposób zrealizować komunikację pomiędzy servodrive'em a MACH 3?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 19 lis 2015, 22:24
Szybkie spojrzenie na dokumentację:
kontrola prędkości -> wejście analogowe -> ± 10VDC
kontrola pozycji -> sterowanie impulsowe -> krok/kierunek, CCW+CW
Czyli sterujesz nim jak krokowcem, lub jak serwem analogowym ale to już wyższa szkoła jazdy.
Tomasz
tomek1370
Post napisał: tomek1370 » 19 lis 2015, 22:46
Dzięki za odopowiedź.
Bardziej chodziło mi o kable, jeśli takowe istnieją (LPT(PC) - CN1(PRONET)).
Czy można się obejść bez płytki SSK-MB1?
tomek1370
Post napisał: tomek1370 » 21 lis 2015, 00:23
Czy przez MODBUS jest możliwość nawiązać komunikację między programem MACH3 a sterwonikiem serwa?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 lis 2015, 22:51
Tak ale nie w celu sterowania nim jak przez step/dir
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
tomek1370
Post napisał: tomek1370 » 21 lis 2015, 23:43
A co jeśli chciałbym zaaplikować gcode do serwa? Jest to możliwe przez sterownik serwa?
Pozdrawiam,
Tomek
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 22 lis 2015, 00:16
tomek1370 pisze:A co jeśli chciałbym zaaplikować gcode do serwa? Jest to możliwe przez sterownik serwa?
Pozdrawiam,
Tomek
Masz na myśl serwo napędy?
Pokaż mi serwonapęd do którego można wgrać gcode.
Tomasz
tomek1370
Post napisał: tomek1370 » 22 lis 2015, 00:36
Sorry za niedoprecyzowanie. Mam w posiadaniu sterownik PLC firmy FATEK, 2x servodrive PRONET_E_10A oraz 2 silniki AC dedykowane do wspomnianych sterowników serw. Chciałbym wgrywając gcode z programu MACH3 sterować tymi silnikami. Zastanawiam się jak skonfigurować te podzespoły żeby osiągnąc zamierzony efekt.
Pozdrawiam,
Tomek
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 24 lis 2015, 17:25
DO PLC nie da się wgrywać gkodów, odłóż go na półkę i zostaw w spokoju.
Musisz mieć komputer z Mach3 , do niego podpinasz płytkę LPT lub kontroler ruchu i dalej do servo driverow
tomek1370
Post napisał: tomek1370 » 02 gru 2015, 13:55
Do połączenia servodrive i programu Mach 3 użyłem 4-osiowego kontrolera CSMIO-PI-M. Napotkałem następujący problem: po osiągnięciu pozycji określonej w gcode (oś X i Y) potrzebuję zastosować przerwanie w mach 3 i wysłać sygnał do sterownika PLC, aby uruchomił hydraulikę, która wykonuje pracę w osi Z. Po wykonianiu zadania przez hydraulikę, PLC wysyłałby sygnał do mach 3 aby wznowić program i osiągną kolejną pozycję.
Czy ktoś spotkał się z podobnym makrem lub może wie o jakiejś funkcji w mach3 która mogłaby pomóc?
Pozdrawiam,
Tomek
