Konfiguracja czujnika długości narzędzia w Mach3 pl
dziabi3
#21
Post napisał: dziabi3 » 30 gru 2012, 06:04
Niech autor makra cos podpowie :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-30, 06:07 ]
Kamar 1 ja kiedys na podstawie tego makra do centrowania co pokazales zrobilem wersje z dokladniejszym pomiarem czyli 2 pomiar precyzyjny i poprawilem pre zeczy
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
kameleon
#22
Post napisał: kameleon » 31 gru 2012, 02:31
Miłej zabawy :wink:
1024 2.rar
(17.39 KiB) Pobrany 969 razy
Janusz
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 31 gru 2012, 14:51
dziabi3, wg mnie tam nie ma co poprawiac
jedynie kiedyś dodałem dla swojej ciekawosci kawałek kodu gdzie robił okrąg w środku tak by ni dotknąc krawedzi
i co powiem?
czasami wychodziło idealnie a czasami dotykał i robił jeszcze raz pomiar okregu
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3
#24
Post napisał: dziabi3 » 01 sty 2013, 06:11
Nie wiem o co ci za bardzo chodzi z tym "okrąg" .
Jak dla mnie to rozbudowałem bardziej bezpiecznie , nie tak na sztywno aby mogli go urzywac prawdziwe lamagi :mrgreen:
Obecnie makro ma moj kolega a tak w prawdziwem swiecie to takie makra sa zabawkami bo nadal zadzi czujnik mimosrodowy powodow nie bede podawam bo karzdy moze sam sobie przytocztlyc
pit
#25
Post napisał: pit » 13 sty 2013, 17:04
mam mały problemik otóż dokonuje pomiaru narzędzia potem wskazuje zero gdzieś na stole maszyny i jest ok ale potem załóżmy że zmieniam frez dokonuje pomiaru następnie jadę zetem do "0" i okazuje się że "0" jest 10 mm powyżej płaszczyzny stołu czyli "0". Wiecie w czym może być problem?
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
#26
Post napisał: yeti1981 » 14 sty 2013, 18:15
Tak wiemy kolego. Zmień sobie wartość parametru SENS_Z. Można powiedzieć wprost że ten parametr określa wysokość czujnika długości narzędzia. O tyle niżej zjedzie maszyna po dokonaniu pomiaru.
pit
#27
Post napisał: pit » 14 sty 2013, 22:17
Sądzę że troszkę się nie zrozumieliśmy, zapomnijmy o powierzchni stołu na stole jest zamocowane jakieś tam imadło w imadle jakiś tam detal np. kostka mierze narzędzie wskazuje powierzchnię kostki i zeruję oś Z obrabiam zmieniam frez mierzę dotykam frezem powierzchnię kostki a w oknie macha mam że frez znajduje się 13mm powyżej kostki, chociaż już frez dotyka powierzchni kostki.
yeti1981
#28
Post napisał: yeti1981 » 15 sty 2013, 06:24
To sprawdź kolego czy nie dzieje się coś z offsetami od osi Z. W zakładce offsets na osi Z ma być zawsze offset 0. Wcześniej zobacz czy po wymianie narzędzia nie zmienia bazy z pakietu G54 do G59.
kameleon
#29
Post napisał: kameleon » 18 sty 2013, 20:26
czym kolega mierzy to narzędzie .czujnik metr? jeśli czujnik to ma pewnie jakąś wysokość
pewnie trzeba wyliczyć offset różnice pomiędzy czujnikiem a materiałem ,napisz krok po kroku jak to robisz i czym to może ktoś zczaji gdzie jest błąd :)
Janusz
avatar
Re: Konfiguracja czujnika długości narzędzia w Mach3 pl
#30
Post napisał: avatar » 18 sty 2020, 17:34
Pytanie jak sobie radzić z sondą typu NO ( płytka dotyka frezu ) i jednocześnie sonda dotykowa NC ( znalezienie krawędzi materiału) do ustalenia pozycji "0" obrabianego detalu.
Obecnie godzę te dwa tematy za pomocą zmiany rodzaju wejścia (ActiveLow V/X) ale czy jest na to jakieś bardziej eleganckie rozwiązanie ? Np użycie wejścia INPUT1 ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
