Pytanie o konfiguracje Mach2/3
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 6
namemartin
A regulacja prądu nie jest czasami ustawiana za pomocą rezystorów? Chyba jednak tak.pabloot pisze:sterowniki to TA8435H z tego co wiem nie maja regulacji prądu wyjsciowego??
Pytanie jaki masz ustawiony prąd?
Palcami nie powinieneś dać rady zatrzymać silnika...pabloot pisze:Jest możliwe żeby taki silnik dobrze ustawiony utrzymać reka??
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
krzysiekgrab
namemartin
krzysiekgrab
No to ja jeszcze zaproponuję zainstalowanie Macha3 w najnowszej wersji. Możesz też przetestować silniki czy mają te 2Nm (jakaś waga albo klucz). Pozdrawiam.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
dziabi3
trzeba zacząć od początku czyli:
obliczyć ile kroków razem z mulit krokiem am silnik na 1 obr
podzielić to przez skok śruby i wpisać w mach3
potem ustawić jądro macha na tyle ile sie da i aby komp sie wyrabiał
dopiero wtedy zobaczyć jaką prędkość silnika będzie dostępna
ja na silnikach 3 nm i śrubach o skoku 2 i 1.5 wyciągam w tokarce 1500mm/min
z racji małego skoku śrub prędkość jest mała ale maszyna mała wiec jest ok
Mach3 + CSMIO =
