Pytanie o konfiguracje Mach2/3
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 paź 2010, 14:59
sterowniki na dobry prąd ustawione?
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 24 paź 2010, 20:52
sterowniki to TA8435H z tego co wiem nie maja regulacji prądu wyjsciowego??
Jest możliwe żeby taki silnik dobrze ustawiony utrzymać reka??
namemartin
Post napisał: namemartin » 24 paź 2010, 21:43
pabloot pisze:sterowniki to TA8435H z tego co wiem nie maja regulacji prądu wyjsciowego??
A regulacja prądu nie jest czasami ustawiana za pomocą rezystorów? Chyba jednak tak.
Pytanie jaki masz ustawiony prąd?
pabloot pisze:Jest możliwe żeby taki silnik dobrze ustawiony utrzymać reka??
Palcami nie powinieneś dać rady zatrzymać silnika...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 24 paź 2010, 22:42
jutro sprawdze jaki jest rezystor teoretycznie jest możliwośc ustawienia 60% pradu
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 paź 2010, 08:07
dokładnie prąd ustawiamy rezystorem pomiarowym. Być może silniki nie mają "mocy"ponieważ mają za mały prąd.
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 28 paź 2010, 20:26
prąd ustawiony na 2A nie mam już pomysłów pomóżcie :) może niech ktoś napisze co musi być po kolei ustawione może coś pomijam sterowniki ustawione na 1/8, śruba 1,7mm silniki chyba 200 kroków
namemartin
Post napisał: namemartin » 28 paź 2010, 22:56
Pisałeś, że masz zasilacz 24V, a jak z wydajnością prądową? Może słabo...
pabloot
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: pabloot » 29 paź 2010, 08:57
zasilacz jest 15A a nawet 18A przez 10 minut, więc spokojnie powinien pociągnać
[ Dodano: 2010-11-01, 10:04 ]
Panowie poratujcie coś bo się załamie :)
krzysiekgrab
#19
Post napisał: krzysiekgrab » 03 lis 2010, 07:50
No to ja jeszcze zaproponuję zainstalowanie Macha3 w najnowszej wersji. Możesz też przetestować silniki czy mają te 2Nm (jakaś waga albo klucz). Pozdrawiam.
dziabi3
#20
Post napisał: dziabi3 » 06 lis 2010, 14:44
trzeba zacząć od początku czyli:
obliczyć ile kroków razem z mulit krokiem am silnik na 1 obr
podzielić to przez skok śruby i wpisać w mach3
potem ustawić jądro macha na tyle ile sie da i aby komp sie wyrabiał
dopiero wtedy zobaczyć jaką prędkość silnika będzie dostępna
ja na silnikach 3 nm i śrubach o skoku 2 i 1.5 wyciągam w tokarce 1500mm/min
z racji małego skoku śrub prędkość jest mała ale maszyna mała wiec jest ok
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
