Pytanie o konfiguracje Mach2/3
A regulacja prądu nie jest czasami ustawiana za pomocą rezystorów? Chyba jednak tak.pabloot pisze:sterowniki to TA8435H z tego co wiem nie maja regulacji prądu wyjsciowego??
Pytanie jaki masz ustawiony prąd?
Palcami nie powinieneś dać rady zatrzymać silnika...pabloot pisze:Jest możliwe żeby taki silnik dobrze ustawiony utrzymać reka??
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
No to ja jeszcze zaproponuję zainstalowanie Macha3 w najnowszej wersji. Możesz też przetestować silniki czy mają te 2Nm (jakaś waga albo klucz). Pozdrawiam.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
trzeba zacząć od początku czyli:
obliczyć ile kroków razem z mulit krokiem am silnik na 1 obr
podzielić to przez skok śruby i wpisać w mach3
potem ustawić jądro macha na tyle ile sie da i aby komp sie wyrabiał
dopiero wtedy zobaczyć jaką prędkość silnika będzie dostępna
ja na silnikach 3 nm i śrubach o skoku 2 i 1.5 wyciągam w tokarce 1500mm/min
z racji małego skoku śrub prędkość jest mała ale maszyna mała wiec jest ok
Mach3 + CSMIO =
