Konfiguracja PWM w Mach 3
- Posty w temacie: 8
Na wyjsciu step mam sygnał pewnej częstotliwości zaleznej od ustawienia w zakładce Spindle Setup okienko PWM Base Freq. Zaleznie od ustawienia wartości w tym okienku zmienia sie częstotliwośc na wyjściu step. Natomist jesli puszcze program i w programie ustawie S100 i S1000 i S10000 to na wyjsciu step nic sie nie zmienia jest taka sama częstotliwość ja w ustawieniu PWM Base Freq. Mach3. Kombinuje dalej
No to wszystko chyba w porządku. W sygnale PWM częstotliwość jest przecież stała, zmienia się za to wypełnienie. Aby to sprawdzić potrzebny jest oscyloskop lub po prostu zwykła dioda LED z rezystorem (powinna w zależności od zadanej prędkości wrzeciona zmieniać jasność świecenia).
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
