Konfiguracja PWM w Mach 3
Adalber
Post napisał: Adalber » 09 gru 2005, 14:42
Najlepiej przeczytać w instrukcji do mach2 rozdział 5.6.6 Spindle motor setup .
webserver
Post napisał: webserver » 13 gru 2005, 09:47
pokombinuj z ustawieniami napewno sie uda :roll:
Pozdrawiam PlotComplex.com
zbyszek13
Post napisał: zbyszek13 » 13 gru 2005, 12:23
Na wyjsciu step mam sygnał pewnej częstotliwości zaleznej od ustawienia w zakładce Spindle Setup okienko PWM Base Freq. Zaleznie od ustawienia wartości w tym okienku zmienia sie częstotliwośc na wyjściu step. Natomist jesli puszcze program i w programie ustawie S100 i S1000 i S10000 to na wyjsciu step nic sie nie zmienia jest taka sama częstotliwość ja w ustawieniu PWM Base Freq. Mach3. Kombinuje dalej :-)
ottop
Post napisał: ottop » 13 gru 2005, 17:23
No to wszystko chyba w porządku. W sygnale PWM częstotliwość jest przecież stała, zmienia się za to wypełnienie. Aby to sprawdzić potrzebny jest oscyloskop lub po prostu zwykła dioda LED z rezystorem (powinna w zależności od zadanej prędkości wrzeciona zmieniać jasność świecenia).
zbyszek13
Post napisał: zbyszek13 » 13 gru 2005, 21:50
Musze sprawdzić. Nie pomyślałem o tym. Wydawało mi się, że zmienia się częstotliwość. Pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 maja 2007, 22:14
to chyba zalezy od ustawien , ale nie jestem pewien , chaos na akcesoria..... pisze ze jego modul zamienia f = 1-10k na U 0-10V ale nie wiadomo do konca, na pewno mach ma wyjscie PWM , czestotlisoc takiego sygnału jest stała za to zmienia sie współczynnik modulacji
zbyszek13
#17
Post napisał: zbyszek13 » 30 maja 2007, 23:11
Ok zamykam temat
