ruch osi zależny od sygnału z enkodera
wasio
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 4
Czy jest możliwość wysterowania osi liniowej np x aby poruszała się zgodnie z sygnałami otrzymywanymi z innej osi napędzanej motoreduktorem. Oś z motoreduktorem porusza się tylko w jedną stronę w następujący sposób: rozpędzanie, przejazd ze stałą prędkością, hamowanie.
Przejazd osi ma być uruchamiany makrem.
k-m-r1
Tak da sie na kilka sposobów tylko nie wiemy jaki ruch ma wykonywać master i salve
Jeśli obie osie napędzane są przez serwo (identyczne układy mechaniczne z tym samym przełożeniem) to najprostsze rozwiązanie do osiągnięcia.
Oś którą chcesz sterować ma być pomocnicza dla mastera? ale uruchamiany w razie potrzeby i wykonywać te same czynności co master z możliwością wyłączenia?Program ma otrzymywać informacje zwrotną o położeniu obu osi?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
wasio
w tym przypadku:
- oś napędzana serwem jest slave
- oś master to motoreduktor z falownikiem (odpowiedniej wielkości serwo było by zbyt drogie) wykonujący okresowo ruch wywoływany komendą, przemieszczenie osi można odczytać z enkodera
- najlepiej jeżeli dało by się odczytać dokładne położenie końcowe osi z motoreduktorem i ustawić w odpowiednim miejscu oś slave
[ Dodano: 2015-10-24, 13:48 ]
jeżeli się da to oś z motoreduktorem może być slave
