ruch osi zależny od sygnału z enkodera
Czy jest możliwość wysterowania osi liniowej np x aby poruszała się zgodnie z sygnałami otrzymywanymi z innej osi napędzanej motoreduktorem. Oś z motoreduktorem porusza się tylko w jedną stronę w następujący sposób: rozpędzanie, przejazd ze stałą prędkością, hamowanie.
Przejazd osi ma być uruchamiany makrem.
Tak da sie na kilka sposobów tylko nie wiemy jaki ruch ma wykonywać master i salve
Jeśli obie osie napędzane są przez serwo (identyczne układy mechaniczne z tym samym przełożeniem) to najprostsze rozwiązanie do osiągnięcia.
Oś którą chcesz sterować ma być pomocnicza dla mastera? ale uruchamiany w razie potrzeby i wykonywać te same czynności co master z możliwością wyłączenia?Program ma otrzymywać informacje zwrotną o położeniu obu osi?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
w tym przypadku:
- oś napędzana serwem jest slave
- oś master to motoreduktor z falownikiem (odpowiedniej wielkości serwo było by zbyt drogie) wykonujący okresowo ruch wywoływany komendą, przemieszczenie osi można odczytać z enkodera
- najlepiej jeżeli dało by się odczytać dokładne położenie końcowe osi z motoreduktorem i ustawić w odpowiednim miejscu oś slave
[ Dodano: 2015-10-24, 13:48 ]
jeżeli się da to oś z motoreduktorem może być slave
