G61.1 M821
DMC635
G61.1 M821
Witam Panowie, oraz Panie jeśli są
mam pytanko, ponieważ od niedawna pracuję na mazakach i są programy napisane w iso, gdy coś frezuję i przerwę program w sensie wcisnę dwie skośne kreski z napisem reset i wchodzę w obraz eia/iso i zaczynam program przez wejście drugie, to zawsze muszę wpisywać kod g61.1 m821 przynajmniej na variaxis. Może mi ktoś to wytłumaczyć w jakim celu? Sam wolę nie próbować bo obawiam się że jak nie wpisze tego przed włączeniem programu może być kolizja
silvesters
G61.1 to włączenie trybu obróbki dokładnej (dokładnej nazwy nie pamiętam, ale sens ten sam) M821 to wybór dokładności. Pracujesz na smooth'ie? Bo w 640 nie było wybierania stopnia dokładności, w Matrix'ie nie pamiętam. Jeżeli dobrze poszukasz to znajdziesz pod którymś z softkeys możliwość konfiguracji tejże dokładności, a jak nie znajdziesz to się odezwij to sprawdzę u siebie gdzie to znaleźć.
