G61.1 M821
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
DMC635
G61.1 M821
Post napisał: DMC635 » 18 lip 2017, 10:03
Witam Panowie, oraz Panie jeśli są :) mam pytanko, ponieważ od niedawna pracuję na mazakach i są programy napisane w iso, gdy coś frezuję i przerwę program w sensie wcisnę dwie skośne kreski z napisem reset i wchodzę w obraz eia/iso i zaczynam program przez wejście drugie, to zawsze muszę wpisywać kod g61.1 m821 przynajmniej na variaxis. Może mi ktoś to wytłumaczyć w jakim celu? Sam wolę nie próbować bo obawiam się że jak nie wpisze tego przed włączeniem programu może być kolizja
silvesters
Post napisał: silvesters » 21 lip 2017, 19:10
G61.1 to włączenie trybu obróbki dokładnej (dokładnej nazwy nie pamiętam, ale sens ten sam) M821 to wybór dokładności. Pracujesz na smooth'ie? Bo w 640 nie było wybierania stopnia dokładności, w Matrix'ie nie pamiętam. Jeżeli dobrze poszukasz to znajdziesz pod którymś z softkeys możliwość konfiguracji tejże dokładności, a jak nie znajdziesz to się odezwij to sprawdzę u siebie gdzie to znaleźć.
DMC635
Post napisał: DMC635 » 24 lip 2017, 15:32
Pracuję na matrix 2
Wróć do „G-CODE - programowanie”
