Złożenie śruby kulowej z kulką (wiązania)
bildder
Post napisał: bildder » 04 sty 2009, 10:46
Takie rzeczy robi sie w symulacji a nie na wiazaniach. Nalezy zdefiniowac kontakty pomiedzy stykajacymi sie elementami, dodac sile lub moment (wprowadzic w ruch), zdefiniowac grawitacje i inne parametry jak np. tarcie.
Nie ma wiazania, ktore wystepuje raz pomiedzy jedna para a innym razem pomiedzy innymi komponentami.
Oczywiscie zakres mozna definiowac wiazaniem limitu (odleglosc czy kat) ale to chyba nie o to chodzi.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Tanatos
Post napisał: Tanatos » 04 sty 2009, 18:22
No właśnie. Dzięki za uporządkowanie toku logicznego. Tak mi się wydawało że takie rzeczy trzeba gdzieś indziej robić niż za pomocą wiązań. Jakoś nie potrafiłem wyobrazić sobie że wiązanie da się zerwać z jednym komponentem żeby później przejść na drugi. W symulacji robi się różne mechanizmy. Jednak zastanawiałem czy czy coś takiego jest możliwe tworząc złożenie ze śruby kulek i nakrętki i zapisując jako jeden moduł. ( w którym oczywiście będzie widać ruch kulek w obiegu). Poradziłem sobie inaczej. Nakrętka i kulka stanowią jedną bryłę. Dzięki temu mogłem użyć wiązania kulki z bruzdą gwintu oraz drugie wiązanie odbierające obrót nakrętce czyli koncentryk powierzchni wewn. nakrętki i zewnętrznej śruby. Nakrętka się obraca i przesuwa o wartość skoku przy jednym obrocie.
Wróć do „Solidworks”
